LorenzoGa Inviato 23 Marzo 2024 Inviato 23 Marzo 2024 (aggiornato) Ciao a tutti, sto sviluppando le parti di un motore di cui vorrei stampare il Kit statico di montaggio. Uso una stampante MSLA Elegoo Mars4Max; nelle varie prove di stampa ho notato che le superfici risultano sempre leggermente bombate (anche piane) e non sono prependicolari tra loro. es. se stampo un cubo si 30mm di lato ottengo un tronco di piramide in cui la sezione + lontana circa 0,7mm più stretta. ho provato a stampare un parallelepipedo 30x30x70 mm: le prove le ho fatte con il pezzo inclinato sollevato di alcuni mm dal piano, ma attaccato direttamente al piano sulla faccia 30x30 (lato 70 parallelo all'asse Z). nel primo caso (pezzo inclinato sollevato) la mancanza di perpendicolarità delle superfici era molto + accentuata rispetto al secondo caso, ma in questa situazione la superficie di attacco al piatto mi risulta bombata. avete suggerimenti per migliorare questo dettaglio geometrico? inoltre quanti minuti lo curate con la luce UV? Modificato 24 Marzo 2024 da LorenzoGa Cita
FoNzY Inviato 23 Marzo 2024 Inviato 23 Marzo 2024 6 ore fa, LorenzoGa ha scritto: avete suggerimenti per migliorare questo dettaglio geometrico? dipende che resina usi e che tempi di esposizione hai... 6 ore fa, LorenzoGa ha scritto: inoltre quanti minuti lo curate con la luce UV? dipende anche zero, dipende dalla complessita' dell'oggetto 6 ore fa, LorenzoGa ha scritto: Uso una stampante SLA Msla non sla, ma ho clikkato sul post proprio perche "sla" mi aveva intrigato 😅 1 Cita
LorenzoGa Inviato 24 Marzo 2024 Autore Inviato 24 Marzo 2024 uso resina Elegoo waterwashable 405nm, 2.5s tempo esposizione, 0,05mm spessore layer (parametri standard) Cita
FoNzY Inviato 24 Marzo 2024 Inviato 24 Marzo 2024 18 minuti fa, LorenzoGa ha scritto: 2.5s tempo esposizione sono pochissimi per stampe complesse, tra i 3\3,5 fino a 4 secondi sono valori piu' normali Cita
LorenzoGa Inviato 24 Marzo 2024 Autore Inviato 24 Marzo 2024 quello in foto è il pezzo che mi da più problemi. proverò a cambiare i parametri come suggerisci. Cita
FoNzY Inviato 24 Marzo 2024 Inviato 24 Marzo 2024 34 minuti fa, LorenzoGa ha scritto: quello in foto è il pezzo che mi da più problemi. proverò a cambiare i parametri come suggerisci. ma è pieno o vuoto? sembra tanto massiccio per non avere warping... Cita
LorenzoGa Inviato 24 Marzo 2024 Autore Inviato 24 Marzo 2024 lo svuoto con lo slicer senza struttura interna, lasciando uno spessore di 3mm sul pezzo. il warping l 'ho sperimentato stampando il pezzo con spessori maggiori o addirittura pieno. oltre a ridurre lo spessore ho costruito una "cabina" riscaldata con cartone e i pannelli riscaldanti per rettili. comincio con scaldare la stampante per 2 ore poi preparo il tutto al lavoro Cita
