  Il 25/03/2024 at 00:12, Killrob ha scritto:
esattamente quello che pensavo io, nella prima immagine che hai postato io leggo "Elegoo Neptune 4 Pro (0.2 nozzle)", quindi hai impostato un profilo con un nozzle da 0.2.
niente adesso ho impostato nozzle 0.4 su Orca slicer vi allego stl e gcode. del tasto che sto stampando. La base viene stampata 14mm anzichè 14.2mm. Non penso che ci debba essere questo scarto.....oppure è normale e ci devo convivere? ho provato a stampare qualcosa di più grande e lo scarto è di 0.3mm
Corpo1_0.2mm_PLA_Elegoo Neptune 4 Pro_10m8s.gcodeFetching info... Corpo1.stlFetching info...
Corpo1_0.2mm_PLA_Elegoo Neptune 4 Pro_10m8s.gcode 180.72 kB · 0 download Corpo1.stl 1.45 kB · 0 download
ho scaricato l'stl e provo a stamparlo, dammi 15 minuti e ti dico il risultato, io comunque uso Cura come slicer
ok l'ho stampato e siccome io tengo il primo layer più schiacciato me lo ha fatto di 14.5mm ma se lo misuro 5mm più in alto è perfettamente di 14.2mm come da stl, quindi le cose sono 2, o hai qualche settaggio errato nello slicer oppure dovresti controllare gli stepmm di quell'asse, perché se in ogni stampa che fai ti sballa sepre sullo stesso asse allora...
Adesso provo con Cura come slicer e ti dico. Trovo già la configurazione per la neptune 4 pro o deve cercare in rete?
Ma e' sempre andata cosi' o ha cominciato da un certo momento?
Se vuoi ti posso postare gli step della mia, sia il printer.cfg originale di elegoo che quello di OpenNept4une.
secondo me da un certo momento ho stampato oggetti precisi e pezzi di ricambio che secondo me se non erano precisi al millimetro non funzionavano. Si prova passarmi i file e vedo cosa succede, non riesco a capire se è un problema di impostazione sullo slicer o qualcosa sulla stampante. Adesso sto facendo delle prove con Ultimaker cura (simile a quello di elegoo) ma non trovo  la neptune 4 pro tra le stampanti settabili
  Il 26/03/2024 at 16:22, eaman ha scritto:
come lo installo?
settaggio errato nello slicer mi sembra strano ho problemi con 3 slicer diversi. cosa sono gli stepmm di quell'asse?
  Il 26/03/2024 at 18:50, paolino75 ha scritto:
come lo installo?
No lo guardi e basta, non sai neanche se hai la stessa scheda che ho io e gli stessi motori!
Guardi che ratio hanno gli step dei motori rispetto a quelli che usi tu.
Non prendi file di configurazione di altri e li sostituisci al tuo.
