Killrob Inviato 26 Marzo 2024 Inviato 26 Marzo 2024 13 ore fa, eaman ha scritto: Per gli Admin o chi legge: il web server di questo sito non fa scaricare i file .log -> che ci potrebbe stare ma non e' bello .txt -> che e' IMHO un errore Ora io non so che webserver sia e se abbia una CDN separata, nel primo caso bisogna guardare i MIME type e se ha qualche restrizione, nel secondo bisogna configurare adeguatamente la CDN. Io personalmente i .log li farei scaricare se fosse mio. l'amministratore lo sa da un po' che i .txt non si riescono a scaricare dal server, ma @Alessandro Tassinari ce lo chiamo lo stesso per vedere di sistemare questa anomalia. Magari con i tuoi consigli ci si riesce 😉 1 Cita
eaman Inviato 26 Marzo 2024 Inviato 26 Marzo 2024 5 ore fa, Noyse ha scritto: // {"code":"key61, "msg":"Unknown command:LS", "values": ["LS"]} Eh no quei comandi li devi dare dalla riga di comando di Linux, via SSH. ----------- La questione e': la seriale all'inizio funziona poi smette di funzionare? Oppure non la trova proprio? Sapevo che il sonic pad aveva dei problemi a mantenere le seriali, prova a cercare in rete. 1 Cita
Noyse Inviato 26 Marzo 2024 Autore Inviato 26 Marzo 2024 4 ore fa, eaman ha scritto: Eh no quei comandi li devi dare dalla riga di comando di Linux, via SSH. ----------- La questione e': la seriale all'inizio funziona poi smette di funzionare? Oppure non la trova proprio? Sapevo che il sonic pad aveva dei problemi a mantenere le seriali, prova a cercare in rete. nono inizialmente va anche per alcune ore poi smette di andare mi e successa in una stampa la 52, riavviata da 0 poi e arrivata al 67% e poi al terzo tentativo sono riuscito a stampare! Comunque non ho linux e non so manco cosa sia l ssh... al massimo so compilare senza far prendere fuoco la stampante il file printer 🤣 Cita
eaman Inviato 27 Marzo 2024 Inviato 27 Marzo 2024 7 ore fa, Noyse ha scritto: Comunque non ho linux e non so manco cosa sia l ssh... al massimo so compilare senza far prendere fuoco la stampante il file printer 🤣 Allora usa putty che e' un client SSH per windows. es. https://docs.vorondesign.com/build/software/ssh.html 1 Cita
Noyse Inviato 27 Marzo 2024 Autore Inviato 27 Marzo 2024 18 ore fa, eaman ha scritto: Allora usa putty che e' un client SSH per windows. es. https://docs.vorondesign.com/build/software/ssh.html ok sono dentro la porta e giusta vorrei aggiornare moonraker... come consigli di procedere? Cita
eaman Inviato 28 Marzo 2024 Inviato 28 Marzo 2024 6 ore fa, Noyse ha scritto: ok sono dentro la porta e giusta vorrei aggiornare moonraker... come consigli di procedere? Facendo prima un backup di tutto, poi fai quello che vuoi. 1 Cita
Noyse Inviato 28 Marzo 2024 Autore Inviato 28 Marzo 2024 18 ore fa, eaman ha scritto: Facendo prima un backup di tutto, poi fai quello che vuoi. Alla fine non ho fatto nulla dall SSH ho lanciato una stampa di prova ed e 17 ore che stampa, però mi si presentano questi errori... inoltre ho anche dei file in piu che prima non avevo ... Cita
Alessandro Tassinari Inviato 13 Aprile 2024 Inviato 13 Aprile 2024 Il 26/3/2024 at 11:23, Killrob ha scritto: ma @Alessandro Tassinari ce lo chiamo lo stesso per vedere di sistemare questa anomalia. purtroppo non trovo soluzione... Cita
EugenioCap Inviato 13 Aprile 2024 Inviato 13 Aprile 2024 Non so se può essere utile. Con il sonic pad avevo anch'io questi problemi, dopo aver provato vari cavi USB, per farla breve nel mio caso avevo il cavo troppo vicino a un motore nema che evidentemente provocava interferenze, l'ho spostato un po' e non mi è più successo. Cita
