dnasini Inviato 18 Aprile 2024 Autore Inviato 18 Aprile 2024 10 ore fa, Cubo ha scritto: Pensavo che si potrebbero mettere un led bene in vista per ogni ssr che si accende a contatto chiuso, in quel modo se accendo la stampante e vedo che un led è fisso acceso, so che è saltato un ssr. Non saprei però come connettere questo led Io ho preso un Fotek da 40A che gia' include il let che si accende quando e' chiuso. Questo risolverebbe il tuo prob, se ho ben capito. Inoltre, se tu li mettessi in "serie" e pilotati dallo stesso comando, otterresti lo stesso risultato? 1 Cita
Cubo Inviato 18 Aprile 2024 Inviato 18 Aprile 2024 10 ore fa, dnasini ha scritto: o ho preso un Fotek da 40A che gia' include il let che si accende quando e' chiuso. Questo risolverebbe il tuo prob, se ho ben capito. Ni, cioè il led è proprio quello che pensavo, ma pensavo di metterlo bello in vista da qualche parte sul frontale, così se c'è un led fisso acceso so subito che è saltato un relé. Bisognerebbe aprire il relè e portare i fili del led fuori 🤔 10 ore fa, dnasini ha scritto: Inoltre, se tu li mettessi in "serie" e pilotati dallo stesso comando, otterresti lo stesso risultato? Hai ragione ! Cita
Truck64 Inviato 19 Aprile 2024 Inviato 19 Aprile 2024 15 ore fa, Cubo ha scritto: Bisognerebbe aprire il relè e portare i fili del led fuori 🤔 Per quanto ho visto, sia per i relè meccanici sia per quelli a stato solido il led è sul circuito di comando, quindi se si guasta il relè il led non ti è utile per identificare il guasto. Meglio e probabilmente più semplice se il led lo metti in parallelo al carico (alias piano riscaldato o riscaldatore dell'hotend). 1 Cita
Cubo Inviato 19 Aprile 2024 Inviato 19 Aprile 2024 9 ore fa, Truck64 ha scritto: Meglio e probabilmente più semplice se il led lo metti in parallelo al carico (alias piano riscaldato o riscaldatore dell'hotend). Però così se un relè si brucia chiuso, io continuo a vedere il piatto e il led che si accende e spegne (perché c'è il secondo relè), quindi non me ne accorgo. Penso che sia impossibile mettere un led come voglio io 🤔 (in modo che si vede se il singolo relè si blocca chiuso) Cita
