Ugello 0,2mm
incisore
Salve a tutti, sto stampando un modellino di orologio e alcune parti richiedono stampe molto piccole, ragion per cui ho ordinato un ugello da 0,2 mm; qualcuno ha esperienza nel suo utilizzo e, a parte le ovvie parametrizzazioni sullo slicer, devo aspettarmi qualcosa di strano?
Grazie.
P.S. Ho una Genius I° serie stock.
Il materiale è semplice PLA+, sono riuscito finora a stampare senza problemi particolari con l'ugello da 0,4, ma ci sono alcuni ingranaggi che hanno denti   con dimensioni da 0,6 e ovviamente non è pensabile stamparli con quell'ugello.
Vado pianissimo, non mi interessa quanto tempo ci si impiega, vediamo quando arriverà cosa riesco a ottenere; alla peggio riprogetto gli ingranaggi mantenendo lo stesso modulo ma aumentando il diametro e quindi diminuendo il numero di denti.
Potrebbe essere necessario regolare leggermente i parametri di flusso o la temperatura.
A parte questo, è una buona idea avere un buon detergente per materiali e filamenti. E sicuramente un materiale senza additivi come i brillantini. È anche importante ordinare un ugello di buona marca.
Se avete problemi con il pezzo che si attacca al tavolo, prendete in considerazione la stampa su raffa.
Stampo con un ugello da 0,15 (E3D). Funziona bene.
