Prima stampante a resina
Vai alla soluzione Risolta da Otto_969,
@dnasini...
Concordo su tutto! 👌
Anche senza aver nemmeno cominciato, avevo già stabilito una procedura esattamente identica a quella che hai descritto tu!
Ma mi ero posto un quesito (che tu sembri dare per scontato): il PET delle normali bottiglie di plastica lascia passare i raggi UV, o no?
Ed a proposito di raggi "UV", ne esistono diversi tipi. Il sole ne emette in quantità ma i principali sono gli "UVB" (quelli che provocano le classiche scottature estive) e quelli "UVA" che sembra deteriorino la pelle...
Ma le nostre stazioni di Cura che tipo di raggi emettono? funzionano col le bottiglie in PET?
P.S. - Visto che stò "un pò" a Nord, avevo pensato ad un secchio rivestito all'interno di pellicola di alluminio, con una lampada UV inserita nel coperchio... Giusto per "curare" i residui decantati anche senza sole. Anche se ora come ora quì si crepa dal caldo... 😁
L'ideale per la cura al sole dovrebbe essere una bottiglia trasparente piena d'acqua in cui immergere la stampa: la cura funziona meglio in assenza di ossigeno, l'acqua causa rifrazione della luce.
Non e' il mio mestiere e anche io ho fatto fatica a trovare info, ad ogni modo sono finito su questo doc e arrivando alla meta' dell'articolo ho trovato questo grafico
Se l'ho interpretato bene, la fascia di UV usati per curare la resina ha una lunghezza d'onda di 405nm e quindi il PET trasparente dovrebbe lasciarne passare tra l'80% e l'85%..... Se una stampa media la curo in 4-5min, raddoppio il tempo di esposizione se l'acqua e' in una bottiglia pet trasparente......
ok direi che devo appuntarmi un po' di metodi.
finalmente è arrivata la stampante, domani la resina e dopodomani il piano magnetico.
la cosa peggiore è che nel mentre sono diventato uno dei pochi a prendersi il covid e, come se non bastasse, a perdere gusto e olfatto. Credo sia meglio sentire quanto puzza per capire se è fattibile la cosa o tevo trovare posti alternativi.
Grazie per la dritta, era esattamente quello che cercavo! 👍
Cmq ho trovato un'ulteriore miglioramento al "nostro" metodo: in pratica non volevo sporcare di resina+acqua i contenitori adibiti al lavaggio e soprattutto all'evaporazione dell'acqua (la resina si sarebbe attaccata al fondo del contenitore, rendendolo praticamente inutilizzabile).
Allora mi è venuta un'idea da 5 Cents, in pratica metto un sacchetto nella vasca di lavaggio e la vasca stessa funge solo da "supporto" al sacchetto... Poi il sacchetto lo appendo da qualche parte al sole per far curare la resina in sospensione... Tolta l'acqua, ed essiccato del tutto i residui di resina (che diventano comunissimi  rifiuti "energy"), butto tutto nel cassonetto che va all'inceneritore (quì ogni casa abbiamo 2 cassonetti, una immondizia normale, l'altro con rifiuti che vanno all'inceneritore per la produzione di energia).
Ovvio che una sola vasca di lavaggio possa servire molteplici sacchetti... 😁
ok direi che questo fine settimana dovrei riusciare a fare qualcosa,
giusto per capire ho visto che nella scatola ho dentro ho una pellicola anti graffio ma sullo schermo c'è già una protezione... rimuovo quella che c'è e metto la pellicola giusto? ho messo anche il piano magnetico, mi resta solo da fare il livellamento e sono pronto a partire giusto?
stavo provando a preparare un file con chitubox per la resina lavabine in acqua ma vorrei chiedervi un paio di cose:
la disposizione dei pezzi può andare bene?
il pezzo centrale mi è rimasto semitrasparente (forse perche ha dei supporti interni non so) e mi appare con un effetto come se alcune mesh fossero mancanti (presumo che sia collegato alla trasparenza).
ho fatto i pezzi vuoti con 2mm di parete e fori da Ø2/3mm
allego immagini
Modificato da Lorenz_Keel
11 ore fa, Lorenz_Keel ha scritto:
...giusto per capire ho visto che nella scatola ho dentro ho una pellicola anti graffio ma sullo schermo c'è già una protezione... rimuovo quella che c'è e metto la pellicola giusto?
Si, devi togliere lo "Screen protection" che è già montato sull'LCD ed applicare quello nuovo dato i dotazione. Occhio a fare la procedura per bene, senza che niente si depositi sul vetro (in realtà sopra il vetro c'è anche un "film polarizzato" di colore fumè). Indossa guanti e mascherina, niente felpe o indumenti che lascino pelucchi in giro...
12 ore fa, Lorenz_Keel ha scritto:
...stavo provando a preparare un file con chitubox per la resina lavabile in acqua ma vorrei chiedervi un paio di cose...
Spassionatamente: lascia stare Chitubox (per ora). Stampare a resina è un casino (a dirla in modo elegante), ci si deve impratichire a tutta una serie di azioni successive molto precise che nella stampa FDM non hanno bisogno di esistere.
Prima stampa, più volte, i due tests allegati nella chiavetta (fai almeno 1 clone della suddetta chiavetta perchè fanno schifo e si romperà prestissimo!). Metti a punto una sequenza di stampa decente senza dover spargere resina ovunque (non è così intuitivo come si possa credere...), e senza usare 25 paia di guanti, 12 mascherine e 2 tonnellate di carta assorbente... 😅
Questo ti servirà anche per predisporre il lavaggio e la "rotazione" dell'acqua di lavaggio con velocità (se fatto male, si perde un'eternità di tempo per niente).
Poi quando avrai trovato una certa "routine", comincia ad usare lo Slicer preferito.
scusate ancora ragazzi ma questa cosa della pellicola mi sta mettendo addosso un'ansia incredibile:
sulle istruzioni c'è scritto come mettere la protezione per lo schermo, ma guardando il monitor adesso sembra essere gia applicata la protezione visto che è stati applicato questo adesivo...
nelle istruzioni principali non viene menzionato e viene detto solo di rimuovere quel film protettivo…
mi convfermate? sono confuso
