Prima stampante a resina
Vai alla soluzione Risolta da Otto_969,
8 minuti fa, Lorenz_Keel ha scritto:
mi ha mandato solo immagini possono andare bene?
classiche foto da chi non sa' quello che fa' 😅
comunque bastano peer capire che non ci sono difetti maggiori, non vedo pixel bruciati ed anche se sembra la luce provenga da solo un lato credo sia solo il telefono che è andato in crisi
20 minuti fa, Lorenz_Keel ha scritto:
Ma vale la pena prendere una 2k a 200€?
se il volume di stampa di soddisfa si, a differenza di quanto i fuffa guro dicano la differenza non è veramente percepibile
3 ore fa, Lorenz_Keel ha scritto:
“I fuffa guru” è bellissima
comunque non so bene quanto la userò al momento è più curiosità, la macchina per pulire e indurire volendo potrei usarla anche con un eventuale rimpiazzo no?
non ho capito... rimpiazzo di cosa?
scusami, ho scritto col cellulare mentre ero più addormentato che sveglio.
intendevo dire: ora come ora sono più che altro curioso di provare a stampare a resina ma tendenzialmente con la mia cr10 stampo statuette di grandi dimensioni, quindi mi chiedevo se comprando un pacchetto con quella stampante e la wash & cure quest'ultima sarebbe stata riutulizzabile qualora avessi preso una stampante più grande per rimpiazzare, in futuro, questa.
6 ore fa, Lorenz_Keel ha scritto:
la wash & cure
di solito sono pensate per ospitare la dimensione massima stampabile da "un modello di stampante" ma oltre alle dimensioni fisiche del pezzo puoi usarla con tutte le stampanti
Modificato da FoNzY
  • 1 mese dopo...
E rieccomi, dopo essermi fatto scappare prima offerta ora sto valutando una nova3d bene4 visto che non conosco la marca torno a stressarvi chiedendovi pareri:
per 80 euro ne vale la pena?
è rognosa o ha qualche problemino come modello?
grazie
non ho trovato nulla sul sito della casa, probabilmente perché è fuori produzione, allego caratteristiche che ho trovato sulla pagina amazon (la pagina c'è ancra ma non è disponibile):
NOVA3D BENE4 Mono - Accelera la tua creatività per la prototipazione rapida
Perché scegliere NOVA3D BENE4 MONO?
  1. Schermo monocromatico 2K: √ 3,0 x durata dello schermo √ 1,5 secondi per strato di stampa
  2. Design pre-livellamento: × Il livellamento non viene più controllato prima della stampa *
  3. Facile da usare: √ Design modulare dello schermo LCD con chiusura a sgancio rapido √ Posiziona la scala graduata ei piedi sulla vasca in resina
  • Parametri della stampante
Spessore degli strati: 0,01 ~ 0,15 mm / X, precisione di stampa Y: 0,05 mm / precisione del modello: ± 0,05 mm
Velocità di stampa: 20 ~ 40 mm / h (max) / Dimensioni cornice: 130 * 80 * 150 mm (5,11 * 3,15 * 5,90 pollici)
  • Hardware
Sorgente luminosa: NOVA3D # 3 Generation Crystal Light Source / Schermo monocromatico 2K da 6,08 pollici / Touchscreen: schermo da 4,3 pollici
Connessione: WIFI, Ethernet, USB / Sistema operativo: Android / Slicer Support: NOVAMAKER, Lychee, ChituBox
  • Parametri del dispositivo
Dimensioni della stampante: 240 * 250 * 430 mm / peso netto: 9,5 kg / alimentazione: 100-240V / 12V 5,0A, 30 W
* È anche facile da recuperare quando si perde la condizione di livellamento.
