La mia Ender 3 a metà stampa smette di estrudere
Puoi provare a stamparti un estrattore: https://cults3d.com/en/3d-model/various/extracteur-de-poulie-moteur-pas-a-pas-ender-3
Comunque anche quell'estrusore non e' un gran che, e' sempre single gear?
Soluzione finale:
- https://it.aliexpress.com/item/32895756331.html
- estrusore linkato prima
E cosi' vai di direct drive.
E piglia pure una https://it.aliexpress.com/item/1005004707403170.html per non bruciare il bowden.
56 minuti fa, Stoky04 ha scritto:
invece per l'estrusore allego un link di un video che ho fatto per spiegare la mia situazione
https://www.dropbox.com/scl/fi/hkscl6gexl6mayh0ey2l0/Video-WhatsApp-2024-03-27-ore-15.33.17_9838ddcd.mp4?rlkey=qi2utyab7o0k2rdqvwg6rrzx7&dl=0
la ruota godronata che ora è montata sulla mia stampante è attaccata sul motore ed è molto difficile da togliere quindi non sono riuscito a sostituirla con quella data in dotazione con l'estrusore nuovo però il resto sono riuscito a sostituirlo
dovrebbe comunque avere un grano esagonale da svitare con una brugola, di solito quelli non sono messi a pressione. Lo hai trovato il grano da svitare?
Il 30/12/2021 at 18:05, Pinux ha scritto:
Ho notato che l'estrusore montato sulla mia ender 3 acquistata questo mese, è diverso da tutti quelli finora visti in rete. In pratica sembra che l'asse del motore sul quale è montata la ruota godronata, sia più corto e diverso dal normale.
Ho stampato infatti una rotella per movere a mano l'estrusore ma non riesco a montarla perché l'albero del motore non sporge oltre la ruota godronata; quest'ultima inoltre non ha le classiche viti a brugola ma sempra fissata a pressione.
Purtoppo non ha nessun grano esagonale da svitare... Il mio estrusore è come questo di questo ragazzo
Soluzione finale:
Provo a fare quello che mi hai consigliato. Questo è estrusore che è montato ora sulla mia ender 3 https://amzn.eu/d/8yU4jaA
Modificato da Stoky04
Se cambi estrusore con quello consigliato, permettimi di darti alcuni spunti per non avere "brutte sorprese". Quando ho acquistato la Ender 5 Plus, anche io avevo il tuo stesso estrusore con ruota godronata montata senza grano (🤬)
1) verifica la lunghezza dell'albero del motore stock, nel mio caso, una volta tolta ruota godronata, risultava troppo corto per poter ospitare la ruota godronata dell'estrusore dual gear e quindi ho dovuto acquistare un nuovo motore (e attendere altro tempo)
2) ho stampato anche io l'estrattore consigliato. Fai attenzione che, per poterlo utilizzare in modo efficace, hai bisogno di una vite M5 piuttosto lunga (se nn ricordo male), quindi leggi bene le specifiche e procurati le componenti per tempo
3) se comperi un motore sostitutivo "uguale" x dimensioni a quello esistente (es io ho comperato un motore creality con pronta consegna xche' ero altrimenti fermo)e con caratteristiche adatte, non hai problemi di cablaggio. Se opti per un motore differente, verifica il cablaggio perche' solitamente creality ha i due cavi centrali della piattina incrociati. Questo per renderti attento che i motori non hanno tutti il cablaggio ugiale e che potresti dover "adattare" il cavo (operazione cmq semplice da fare, ovviamente se sai in che ordine mettere i fili 🙂 )
Grazie mille!!!
Invece per il problema del cavo in punta cicciotto come posso fare?
mi sembra di avertelo scritto..... ad ogni modo, se e' considerevolmente ingrossato da non attraversare/incastrarsi nel ptfe, con buona probabilita' e' un problema di raffreddamento e la colpevole 9 volete su 10 e' la ventola. O la sostituisci con una uguale o la potenzi
se il filamento risulta ingrossato ma non al punto di bloccarsi, non e' un grosso problema, ogni tanto capita anche a me. Se hai delle macro x scaricare il filamento, buona norma e' estrudere qualche millimetro di fila prima di estrarlo completamente
  • 4 settimane dopo...
Buona sera a tutti, ho comprato i pezzi che mi avete consigliato
1) https://it.aliexpress.com/item/1005004707403170.html
2) https://it.aliexpress.com/item/1005003528259997.html
3) https://it.aliexpress.com/item/1005004860520337.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.7247Iz41Iz417R&algo_pvid=28cad545-8be3-43c0-b30b-57aefee1d8c2&algo_exp_id=28cad545-8be3-43c0-b30b-57aefee1d8c2-0&pdp_npi=4%40dis!EUR!16.82!16.82!!!17.59!17.59!%402103893b17139799458397962e6f0d!12000034885670262!sea!IT!0!AB&curPageLogUid=rSWDfKlYkwbG&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
appena mi sono arrivati li ho montati tutti e le prime due stampe sono andate a buon fine, purtoppo ora che sto provando a fare altre prove ha lo stesso problema di prima il "tak tak" dall'estrusore e quindi in punti casuali smette di stampare...
come posso fare?
