Se estrude troppo e gli step dell'estrusore sono apposto, devi agire sulla % di flusso.
Per esempio io l'asa lo estrudo al 92% altrimenti sovraestrude troppo.
Come devo fare?
  Il 27/04/2024 at 13:17, Stoky04 ha scritto:
Come devo fare?
Dipende dallo slicer che utilizzi, il linea di principio, sotto il profilo del materiale, dovresti avere l'opzione per impostare il flowrate per quel materiale. Per calibrarlo, cerca il test dell'hollow cube
  • Sad 1
  Il 30/04/2024 at 11:11, Stoky04 ha scritto:
non riesco nemmeno a fare il test del flow rate che si blocca la stampa per il "tak tak"
Allora, intanto lo hai montato al contrario che non aiuta.
L'ideale sarebbe montarlo in direct drive, cosi' ti togli dalle balle il problema del bowden, ma gia' da normale dovrebbe funzionare per un buon 12mc di flow.
La ventola che raffredda il dissipatore sopra all'hotend funziona bene?
Che materiale stai usando e con quali temperature?
