Stoky04 Inviato 27 Aprile Autore Condividi Inviato 27 Aprile io i step * mm li ho settatati/misurati appena ho montato l'estrusore nuovo, gli e step ora settati sono 407.0mm 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stoky04 Inviato 27 Aprile Autore Condividi Inviato 27 Aprile Il 24/4/2024 at 20:15, michele79 ha scritto: stai estrudendo troppa roba e nei primi strati ho provato a spostare l'oggetto in verticale per estrudere di meno nei primi strati ma non cambia nulla Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cubo Inviato 27 Aprile Condividi Inviato 27 Aprile Se estrude troppo e gli step dell'estrusore sono apposto, devi agire sulla % di flusso. Per esempio io l'asa lo estrudo al 92% altrimenti sovraestrude troppo. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stoky04 Inviato 27 Aprile Autore Condividi Inviato 27 Aprile 1 ora fa, Cubo ha scritto: Se estrude troppo e gli step dell'estrusore sono apposto, devi agire sulla % di flusso. Per esempio io l'asa lo estrudo al 92% altrimenti sovraestrude troppo. Come devo fare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 27 Aprile Condividi Inviato 27 Aprile 19 minuti fa, Stoky04 ha scritto: Come devo fare? Dipende dallo slicer che utilizzi, il linea di principio, sotto il profilo del materiale, dovresti avere l'opzione per impostare il flowrate per quel materiale. Per calibrarlo, cerca il test dell'hollow cube 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 27 Aprile Condividi Inviato 27 Aprile (aggiornato) 1 ora fa, Stoky04 ha scritto: Come devo fare? https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Calibration#Flow-rate Comunque devi calibrare un po' tutto: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/index_tuning.html Modificato 27 Aprile da eaman 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michele79 Inviato 27 Aprile Condividi Inviato 27 Aprile mi viene un dubbio, che versione di marlin hai? perchè a memoria una ver. precedente del 2.1.2.1 mi dava lo stesso problema con i miei driver TMC2208 per problemi di compatibilità, che sono stati risolti dalla 2121 vedi qui: https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/25069 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stoky04 Inviato 30 Aprile Autore Condividi Inviato 30 Aprile Il 27/4/2024 at 20:42, michele79 ha scritto: che versione di marlin hai? (spero di aver fotografato l'interfaccia giusta) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stoky04 Inviato 30 Aprile Autore Condividi Inviato 30 Aprile Il 27/4/2024 at 16:20, eaman ha scritto: https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Calibration#Flow-rate Comunque devi calibrare un po' tutto: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/index_tuning.html non riesco nemmeno a fare il test del flow rate che si blocca la stampa per il "tak tak" Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 30 Aprile Condividi Inviato 30 Aprile 6 ore fa, Stoky04 ha scritto: non riesco nemmeno a fare il test del flow rate che si blocca la stampa per il "tak tak" Allora, intanto lo hai montato al contrario che non aiuta. L'ideale sarebbe montarlo in direct drive, cosi' ti togli dalle balle il problema del bowden, ma gia' da normale dovrebbe funzionare per un buon 12mc di flow. La ventola che raffredda il dissipatore sopra all'hotend funziona bene? Che materiale stai usando e con quali temperature? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
