  Il 30/04/2024 at 18:07, eaman ha scritto:
Allora, intanto lo hai montato al contrario che non aiuta
ora provo a cambiare il verso del motore e faccio il possibile per montarlo dritto
ti togli dalle balle il problema del bowden
mi sono comprato un bowden nuovo della capricorn e in più anche un bimetal heatbreak CR10 quindi non dovrei averne di problemi con il bowden
La ventola che raffredda il dissipatore sopra all'hotend funziona bene?
cosa intendi con funziona bene?
Che materiale stai usando e con quali temperature?
uso pla della sunlu, le temperature sono 210 gradi per l'ugello e il piatto a 60 gradi
Il bowden e' un problema. Ogni cm di bowden e' un problema, per questo tutte le stampanti ormai sono direct drive.
Almeno ora hai un buon bowden e non dovresti cuocerlo.
Che gira bene e raffredda il dissipatore, se non sei sicuro ordinane un'altra che serve sempre.
Il pla si stampa sui 180-190c in genere, il PLA+ sui 210c.
hai seguito una guida per montare l gola bimetal? la regola d'oro in questi casi, quando rimonti l'hotend, e' di abbitare completamente il nozzle nel heat block e farlo arrivare in battura. A questo punto, svitarlo di un quarto di giro, avvitare la gola fini a farla arrivare in battuta al nozzle e serrare il nozzle. Rimontare tutto, riscaldare l'hotend a 200C e serrare nuovamente il nozzle.
Hai seguito questa procedura? Il doppio serraggio e' importante come la battuta della gola sul nozzle. Se entrambe le fasi o una delle due non sono state seguita, con la dilatazione dei metalli si formano delle "fessure" tra le componenti dove il materiale in pressione si infila e crea ostruzioni
ho girato dal lato giusto l'estrusore
ho aggiornato la mia stampante al marlin 2.1.2.2
si ho seguito la procedura
sulla ventola ho notato che quando stampa è ferma, allego un video: https://www.dropbox.com/scl/fi/tb5algvhp4oytxvuoj2ti/Video-WhatsApp-2024-05-03-ore-22.43.40_3b3cca9e.mp4?rlkey=vnz8hfgugpgchz9l43b52osdo&st=9zeu1j3l&dl=0
dopo aver fatto queste ultime modifiche ho provato a mandare in stampa un test ma purtroppo nulla è cambiato...
  Il 03/05/2024 at 20:54, Stoky04 ha scritto:
No quella a lato e' la ventola che soffia sul materiale, e' normale che stia ferma nei primi layer.
La ventola che soffia sul dissipatore e' quella frontale.
Hai controllato che il nozzle quando lo avviti vada bene in battuta sull'heatbreack e non sul blocchetto riscaldante ?
Tra blocchetto e nozzle quando avviti tutto dovrebbe restare un minimo gap (perche il nozzle deve fermarsi sull'heatbreack appunto). Se così non è devi avvitare più a fondo l'heatbreack.
si, c'è il gap
ho comprato le ventole nuove, quando arrivano provo a montarle e vi faccio sapere
Prova anche a usare uno slicer completamente diverso, magari hai qualche settaggio imputtanito.
A me ad esempio arc welding mi ha mandato in merda un weekend con Marlin 😕 , era attivo da un'altra stampante e non mi stampava pezzi dei perimetri esterni, sembrava un problema di sottoestrusione.
  • 1 mese dopo...
