Ciao, ho appena rispolverato la mia alfawise u30 dopo un lungo periodo ferma, ho aggiornato cura e caricato i gcode preimpostato. Durante la stampa non mi parte la ventola di raffreddamento del hotend. cosa può essere dovuto? premetto che sono un novello.
sulla pagina di configurazione del estrusore ho messo ventole = 1
; -- START GCODE --
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z1 F1000 ;move up slightly
G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line
G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F80
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
; -- end of START GCODE --
bhe per cominciare farei 2 prove
1) controllerei se lato MB lo spinotto della ventola sia ben collegato e che i contatti non siano "sporchi" visto la lunga inattivita'. Magari prova a scollearla e ricollegarla
2) verifica se la ventola funziona. Se ne hai una di scorta, prova a sostituirla o se hai un alimentatore a 12/24V ( a seconda della tua ventola) prova ad alimentarla direttamente e vedi se va
Se stai parlando di Cura come slicer allora hai sbagliato, nella gestione stampante sezione estrusore su ventola di raffreddamento ci devi lasciare 0
Il 29/3/2024 at 14:17, Killrob ha scritto:
allora per prima cosa devi essere sicuro che quella ventola funzioni
L'ho appena provata e non funziona proprio la ventola.
Ne approfitto comunque per chiedere se c'è una riga sul gcode della ventola oppure parte sempre all'accensione della stampante? Grazie
Dipende dalla scheda. Nella mia vecchia scheda creality, la ventola partiva all'accensione della stamlante, mentre con la nuova (SKR mini E3 v3) la ventola del dissipatore e' "comandabile" cosi' io l'ho configurata per accendersi quando l'hotend arriva a 50C (puoi configurarlo in Marlin sotto configuration_adv.h ma nn ricordo il comando)
normalmente parte non appena accendi la stampante, ma come dice @dnasini con le ultime versioni di Marlin è possibile farla accendere se la temperatura dell'hotend arriva ad un valore che puoi definire tu in configurazione, e spegnersi di conseguenza.
