Joker78 Inviato 29 Marzo 2024 Inviato 29 Marzo 2024 Salve a tutti e tanto che manco dal forum, ultimamente non ho dedicato molto tempo alla stampante, vengo al dunque, per esigenze dovevo modificare il firmware, solo che ho perso i file, praticamente mi è rimasto solo il file bin, non me ne faccio di niente, quindi mi sono armato di santa pazienza e gli ho ricompilati da capo, fin qui tutto bene ho eseguito il flash e tutto funziona, ormai qualcosa ho imparato, il problema nasce quando voglio aumentare i punti in cui la sonda fa le rivelazioni, se lo lascio impostato a tre tutto ok, ma se aumento il piano trasla tutto a destra, difatti quando avvio solo la home la sonda non si presenta più al centro del piano ma spostata tutta a destra, sinceramente non so cosa toccare nel firmware. Cita
dnasini Inviato 29 Marzo 2024 Inviato 29 Marzo 2024 le dimensioni del piatto e gli offset della sonda sono corretti? Cita
eaman Inviato 29 Marzo 2024 Inviato 29 Marzo 2024 Ma se lasci stare il firmware e fai una mesh dinamica da slicer non e' meglio? https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/adaptive-bed-mesh Cita
Joker78 Inviato 29 Marzo 2024 Autore Inviato 29 Marzo 2024 Si le dimensioni nel piatto sono 200x200 nel firmware, gli off set della sonda credo di sì, almeno dalle misurazioni fatte posso sbagliare di qualche mm, anche se ho provato a cambiarli ma non cambia niente, è come se non li avessi cambiati Il 29/03/2024 at 13:04, eaman ha scritto: Ma se lasci stare il firmware e fai una mesh dinamica da slicer non e' meglio? https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/adaptive-bed-mesh Expand Io a fatica riesco a compilare il firmware per la mia stampante.....😄 ma per aumentare i punti per la griglia le stringhe sono queste? #if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 3 #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X Cita
eaman Inviato 29 Marzo 2024 Inviato 29 Marzo 2024 (aggiornato) Il 29/03/2024 at 13:05, Joker78 ha scritto: Io a fatica riesco a compilare il firmware per la mia stampante.....😄 Expand E infatti questo si fa nello slicer, non c'e' bisogno di compilare e ricaricare. Modificato 29 Marzo 2024 da eaman 1 Cita
dnasini Inviato 29 Marzo 2024 Inviato 29 Marzo 2024 Il 29/03/2024 at 13:05, Joker78 ha scritto: ma per aumentare i punti per la griglia le stringhe sono queste? #if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 3 #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X Expand si se hai abilitato uno dei due algoritmi citati nella prima riga, se hai abilitato AUTO_BED_LEVELING_UBL (che e' quello che ho abilitato io quando ero in Marlin) devi considerare le righe di comando corrispondenti (piu' in basso) 1 Cita
dnasini Inviato 29 Marzo 2024 Inviato 29 Marzo 2024 Il 29/03/2024 at 21:21, Joker78 ha scritto: ho risolto Expand Hai risolto come? 1 Cita
Joker78 Inviato 30 Marzo 2024 Autore Inviato 30 Marzo 2024 Il 29/03/2024 at 21:53, dnasini ha scritto: Hai risolto come? Expand Quando selezionavo quanti punti dovesse fare la sonda, mettevo solo una voce esempio: X 9 e y non toccavo niente perché nella stringa c'era scritto come x, quindi preso dal dubbio ho provato a mettere i punti anche in y, adesso il piano è centrato. 2 Cita
eaman Inviato 30 Marzo 2024 Inviato 30 Marzo 2024 Il 30/03/2024 at 10:06, Joker78 ha scritto: X 9 e y non toccavo niente perché nella stringa c'era scritto come x, quindi preso dal dubbio ho provato a mettere i punti anche in y, adesso il piano è centrato. Expand Si ma ci metti un'ora a fare una griglia 9x9 ogni stampa, non e' meglio la mesh dinamica? 2 Cita
