Imer Inviato 30 Marzo Inviato 30 Marzo Ciao a tutti, come ho scritto nella presentazione mi hanno regalato una KIWI 3D rotta e sono riuscita a riparala. vorrei aggiornare il software della stampante che ho trovato sul loro sito ma non mi è chiaro il procedimento, con arduino ci smanetto ma non mi è chiaro cosa devo fare per questa stampante. C'è un manuale o qualcosa di simile dove posso muovere i primi passi senza far disastri ? Ciao e grazie a tutti quelli che avranno voglia di leggermi e rispondermi. Imer Cita
dziobu Inviato 30 Marzo Inviato 30 Marzo Ciao, È necessario compilare il firmware e caricarlo nella stampante. Avete la versione 1 di Marlin (vecchia ma funzionante); la scheda è Rumba (AtMega2560-R3?). Ecco una descrizione di come farlo per Arduino: (opzione più vecchia) https://marlinfw.org/docs/basics/install_arduino.html Ed ecco come fare per PlatformIO in VSCode: https://marlinfw.org/docs/basics/install_platformio.html Si scarica Marlin, si compila e si carica via USB (porta seriale virtuale). 1 Cita
Soluzione Imer Inviato 30 Marzo Autore Soluzione Inviato 30 Marzo Ciao, grazie per la risposta, ci ho provato con l'ide di arduino sto usando la 2.3.2 e mi da un errore di compilazione adesso risolto, si tratta di fpos_t che nelle nuovi ide non è accettato e bisogna rinominarlo nei file SdBaseFile.cpp e SdbaseFile.h Grazie mille era lo spunto che mi mancava per partire! Sai se ci sono delle versioni modificate di Marlin per questa stampante , tipo piano riscaldato o cose simili? Ciao Imer Cita
dziobu Inviato 30 Marzo Inviato 30 Marzo (aggiornato) Non ho familiarità con questa stampante, ma ho trovato questo: https://github.com/radandre/KIWI3D/tree/master/Marlin_Kiwi2 Inoltre, è possibile regolare tutto da soli nei file di configurazione. Esempi, descrizioni e documentazione sono disponibili sul sito Web di Marlin - https://marlinfw.org/meta/setting/ Modificato 30 Marzo da dziobu Cita
Imer Inviato 30 Marzo Autore Inviato 30 Marzo Era quello che cercavo ma non riuscivo a trovare il punto di partenza. Adesso ho da leggere per molto tempo ! Cita
eaman Inviato 31 Marzo Inviato 31 Marzo Il 30/3/2024 at 13:00, dziobu ha scritto: Avete la versione 1 di Marlin (vecchia ma funzionante); la scheda è Rumba (AtMega2560-R3?). Quella scheda e' super vecchia e limitata, se vuoi avere delle featurer moderne come input shaping ti conviene aggiungere un host linux e usare Klipper che dovrebbe girare su quella scheda. 1 Cita
Imer Inviato 12 Aprile Autore Inviato 12 Aprile Ciao, scusa il ritardo con cui rispondo ma ho avuto diversi problemi che mi hanno allontanato. La stampante adesso funziona, era solo un problema di cavetti rotti sulla testa di estrusione. Porbabile che devo cambiare le cinghiette perchè il tendi cinghia è in fine corsa. Usando IDE di arduino sono riuscito a configurare e aggiornare la stampante. Klipper non ho idea cosa sia , vado alla ricerca. host linux nessun problema è 20 anno che ho abbandonato WINzozz 🙂. Cita
eaman Inviato 12 Aprile Inviato 12 Aprile (aggiornato) 5 ore fa, Imer ha scritto: Klipper non ho idea cosa sia , vado alla ricerca. host linux nessun problema è 20 anno che ho abbandonato WINzozz Allora vai di klipper, in genere si usa un host tipo una SBC (*rpi) o anche un file server, tv box. Puoi anche fare un chroot / container / VM per provare su un pc, si installa con https://github.com/dw-0/kiauh Se vuoi la tipica scheda per stampanti: https://www.aliexpress.com/item/1005006045269463.html , c'e' anche di meglio con supporto ARMBIAN. Lascia stare il display dedicato Klipperscreen su GPIO che e' un delirio, si controlla via web, altrimenti sempre il display grafico via HDMI / VNC / Android e' semplice. Modificato 12 Aprile da eaman 1 Cita
