MAL1190 Inviato 2 Aprile 2024 Inviato 2 Aprile 2024 Ciao a tutti, ho questo problema. Cerco di riassumere al meglio, ho modellato per stampare delle specie di ciotoline, diametro 140 con base piatta spesse 5mm. Modello, salvo in stl in alta qualità, faccio slicing stampo. Quando finisce la parte piana viene fuori sempre questa maledetta riga in rilievo, ma da anteprima di slicing e da CAD non c'è è una semi sfera perfetta! Sono disperato non so più dove sbattere la testa!! Ho stampato con 3 stampanti diverse, prusa MK4, Ender 3 pro e Bambu x1c e tutte, chi più chi meno lo fanno.. con 3 software di slicing diversi.. Mi date qualche dritta? Metto un po' di foto! Grazie mille Cita
dnasini Inviato 2 Aprile 2024 Inviato 2 Aprile 2024 Hai controllato di non avere facce aperte nel modello originale? Alcuni slicer come orca O ideamaker hanno la possibilità di "sistemare" questi difetti Cita
MAL1190 Inviato 2 Aprile 2024 Autore Inviato 2 Aprile 2024 Il 02/04/2024 at 19:44, dnasini ha scritto: Hai controllato di non avere facce aperte nel modello originale? Alcuni slicer come orca O ideamaker hanno la possibilità di "sistemare" questi difetti Expand No non ho facce aperte, e non mi dà consiglio di riparare il modello! Ho anche provato a rimodellare il 3d e rifare tutto il giro, sempre lo stesso problema anche con questo nuovo file.. Io credo sia colpa della geometria ma non ha senso.. se fosse così si dovrebbe vedere in anteprima di slicer Cita
FoNzY Inviato 2 Aprile 2024 Inviato 2 Aprile 2024 Il 02/04/2024 at 18:58, MAL1190 ha scritto: riga in rilievo Expand io non ho capito quale riga dici? questa gigantesca sottolineata? puoi caricare l'stl? 1 Cita
eaman Inviato 2 Aprile 2024 Inviato 2 Aprile 2024 Il 02/04/2024 at 18:58, MAL1190 ha scritto: Quando finisce la parte piana viene fuori sempre questa maledetta riga in rilievo, Expand Quale? Cita
MAL1190 Inviato 3 Aprile 2024 Autore Inviato 3 Aprile 2024 si esatto @FoNzY proprio quella... la prusa è la stampante che la evidenzia di più di tutte, le altre molto meno ma c'è. allego il file stl Corpo1.stlFetching info... 1 Cita
FoNzY Inviato 3 Aprile 2024 Inviato 3 Aprile 2024 Il 03/04/2024 at 05:30, MAL1190 ha scritto: la prusa è la stampante che la evidenzia di più di tutte, le altre molto meno ma c'è. Expand ma nello slicer la vedi? ho analizzato il file con ogni programma e nessuno rileva errori, ero convinto che il problema fosse una doppia faccia interna ma non c'è, il file è 100% ok ho fatto uno slice con diversi programmi e nessuno mostra la riga, nemmeno cura...nel tuo slicer si vede la riga? Cita
MAL1190 Inviato 3 Aprile 2024 Autore Inviato 3 Aprile 2024 Il 03/04/2024 at 10:43, FoNzY ha scritto: ma nello slicer la vedi? ho analizzato il file con ogni programma e nessuno rileva errori, ero convinto che il problema fosse una doppia faccia interna ma non c'è, il file è 100% ok ho fatto uno slice con diversi programmi e nessuno mostra la riga, nemmeno cura...nel tuo slicer si vede la riga? Expand No in nessuno slicer la vedo nemmeno io.. ma in tutte le stampe, con tutte le stampanti viene! Ti chiedo troppo se ti chiedo di stamparne 10mm? Viene fuori sempre alla stessa altezza... 1 Cita
FoNzY Inviato 3 Aprile 2024 Inviato 3 Aprile 2024 (aggiornato) Il 03/04/2024 at 10:43, FoNzY ha scritto: ero convinto che il problema fosse una doppia faccia interna ma non c'è Expand Il 03/04/2024 at 11:32, MAL1190 ha scritto: No in nessuno slicer la vedo nemmeno io.. Expand ho provato a cercare l'errore che sospettavo ed infatti c'è ma non nel stl, è nello slicer e si manifesta solo se stampi con piu' di 3 perimetri (ugello da 0,4). se metti 4 o piu' perimetri l'infill viene interrotto e praticamente stampi una zona di soli perimetri come ultimo layer della base, vai a stampare il bordo della tazza sopra la base, la base ha i top layer per tutta la larghezza mentre i bordi superiori non hanno layer di base, questa differenza di densita' interna ti crea la linea. le foto son tagliate senno' non entrano comunque sto stampando una prova Modificato 3 Aprile 2024 da FoNzY 3 2 Cita
MAL1190 Inviato 3 Aprile 2024 Autore Inviato 3 Aprile 2024 Il 03/04/2024 at 12:37, FoNzY ha scritto: Il 03/04/2024 at 11:32, MAL1190 ha scritto: Expand ho provato a cercare l'errore che sospettavo ed infatti c'è ma non nel stl, è nello slicer e si manifesta solo se stampi con piu' di 3 perimetri (ugello da 0,4). Expand Spiegherebbe perché con la bambulab che stampo a 2 perimetri si evidenzia meno... Il 03/04/2024 at 12:37, FoNzY ha scritto: se metti 4 o piu' perimetri l'infill viene interrotto e praticamente stampi una zona di soli perimetri come ultimo layer della base, vai a stampare il bordo della tazza sopra la base, la base ha i top layer per tutta la larghezza mentre i bordi superiori non hanno layer di base, questa differenza di densita' interna ti crea la linea. Expand Quindi se ho inteso bene, più hai un flow rate dell'infill elevato peggio è la riga che si crea, perché questo materiale non ha modo di espandersi se non in xy, giusto? Quali sono le possibili soluzioni allora se uno volesse stampare con 3 perimetri? Cita
