MAL1190 Inviato 2 Aprile Condividi Inviato 2 Aprile Ciao a tutti, ho questo problema. Cerco di riassumere al meglio, ho modellato per stampare delle specie di ciotoline, diametro 140 con base piatta spesse 5mm. Modello, salvo in stl in alta qualità, faccio slicing stampo. Quando finisce la parte piana viene fuori sempre questa maledetta riga in rilievo, ma da anteprima di slicing e da CAD non c'è è una semi sfera perfetta! Sono disperato non so più dove sbattere la testa!! Ho stampato con 3 stampanti diverse, prusa MK4, Ender 3 pro e Bambu x1c e tutte, chi più chi meno lo fanno.. con 3 software di slicing diversi.. Mi date qualche dritta? Metto un po' di foto! Grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 2 Aprile Condividi Inviato 2 Aprile Hai controllato di non avere facce aperte nel modello originale? Alcuni slicer come orca O ideamaker hanno la possibilità di "sistemare" questi difetti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MAL1190 Inviato 2 Aprile Autore Condividi Inviato 2 Aprile 7 minuti fa, dnasini ha scritto: Hai controllato di non avere facce aperte nel modello originale? Alcuni slicer come orca O ideamaker hanno la possibilità di "sistemare" questi difetti No non ho facce aperte, e non mi dà consiglio di riparare il modello! Ho anche provato a rimodellare il 3d e rifare tutto il giro, sempre lo stesso problema anche con questo nuovo file.. Io credo sia colpa della geometria ma non ha senso.. se fosse così si dovrebbe vedere in anteprima di slicer Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 2 Aprile Condividi Inviato 2 Aprile 58 minuti fa, MAL1190 ha scritto: riga in rilievo io non ho capito quale riga dici? questa gigantesca sottolineata? puoi caricare l'stl? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 2 Aprile Condividi Inviato 2 Aprile 2 ore fa, MAL1190 ha scritto: Quando finisce la parte piana viene fuori sempre questa maledetta riga in rilievo, Quale? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MAL1190 Inviato 3 Aprile Autore Condividi Inviato 3 Aprile si esatto @FoNzY proprio quella... la prusa è la stampante che la evidenzia di più di tutte, le altre molto meno ma c'è. allego il file stl Corpo1.stl 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 3 Aprile Condividi Inviato 3 Aprile 5 ore fa, MAL1190 ha scritto: la prusa è la stampante che la evidenzia di più di tutte, le altre molto meno ma c'è. ma nello slicer la vedi? ho analizzato il file con ogni programma e nessuno rileva errori, ero convinto che il problema fosse una doppia faccia interna ma non c'è, il file è 100% ok ho fatto uno slice con diversi programmi e nessuno mostra la riga, nemmeno cura...nel tuo slicer si vede la riga? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MAL1190 Inviato 3 Aprile Autore Condividi Inviato 3 Aprile 47 minuti fa, FoNzY ha scritto: ma nello slicer la vedi? ho analizzato il file con ogni programma e nessuno rileva errori, ero convinto che il problema fosse una doppia faccia interna ma non c'è, il file è 100% ok ho fatto uno slice con diversi programmi e nessuno mostra la riga, nemmeno cura...nel tuo slicer si vede la riga? No in nessuno slicer la vedo nemmeno io.. ma in tutte le stampe, con tutte le stampanti viene! Ti chiedo troppo se ti chiedo di stamparne 10mm? Viene fuori sempre alla stessa altezza... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 3 Aprile Condividi Inviato 3 Aprile (aggiornato) 1 ora fa, FoNzY ha scritto: ero convinto che il problema fosse una doppia faccia interna ma non c'è 1 ora fa, MAL1190 ha scritto: No in nessuno slicer la vedo nemmeno io.. ho provato a cercare l'errore che sospettavo ed infatti c'è ma non nel stl, è nello slicer e si manifesta solo se stampi con piu' di 3 perimetri (ugello da 0,4). se metti 4 o piu' perimetri l'infill viene interrotto e praticamente stampi una zona di soli perimetri come ultimo layer della base, vai a stampare il bordo della tazza sopra la base, la base ha i top layer per tutta la larghezza mentre i bordi superiori non hanno layer di base, questa differenza di densita' interna ti crea la linea. le foto son tagliate senno' non entrano comunque sto stampando una prova Modificato 3 Aprile da FoNzY 3 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MAL1190 Inviato 3 Aprile Autore Condividi Inviato 3 Aprile 34 minuti fa, FoNzY ha scritto: 1 ora fa, MAL1190 ha scritto: ho provato a cercare l'errore che sospettavo ed infatti c'è ma non nel stl, è nello slicer e si manifesta solo se stampi con piu' di 3 perimetri (ugello da 0,4). Spiegherebbe perché con la bambulab che stampo a 2 perimetri si evidenzia meno... 36 minuti fa, FoNzY ha scritto: se metti 4 o piu' perimetri l'infill viene interrotto e praticamente stampi una zona di soli perimetri come ultimo layer della base, vai a stampare il bordo della tazza sopra la base, la base ha i top layer per tutta la larghezza mentre i bordi superiori non hanno layer di base, questa differenza di densita' interna ti crea la linea. Quindi se ho inteso bene, più hai un flow rate dell'infill elevato peggio è la riga che si crea, perché questo materiale non ha modo di espandersi se non in xy, giusto? Quali sono le possibili soluzioni allora se uno volesse stampare con 3 perimetri? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
