1 ora fa, MAL1190 ha scritto:
Quindi se ho inteso bene, più hai un flow rate dell'infill elevato peggio è la riga che si crea, perché questo materiale non ha modo di espandersi se non in xy, giusto?
no, dove c'è infill i perimetri "collassano" in maniera uniforme perche' l'infill è uniforme, nel punto in cui non c'è piu' infill ma solo perimetri questo "collasso" (assestamento,warping,errore dovuto alla tecnologia etc.. chiamalo come vuoi) è diverso, è praticamente assente e quindi quel decimo di errore lo vedi esternamente
la temperatura ideale di stampa riduce questo problema...
credo l'unica opzione sia ridurre al minimo i perimetri e di conseguenza aumentare l'infill...se il file non diventa 50gb svuotarlo ed inserire un infill direttamente nel stl per poi stamparlo al 100% di infill
p.s. l'ho stampato con 2 perimetri usando cura, la ventola pezzo si è rotta e quindi è andato a schifo...la linea un po' si vede
Aumentare di qualche decimo, massimo 1 mm lo spessore del 3d, quindi si conseguenza "allargare" la zona dove rischia di fare questo effetto potrebbe aiutare?
In sostanza mantenendo il diametro esterno e diminuendo quello interno, aumentando quindi lo spessore dell'oggetto, potrei stampare a 3 perimetri evitando questa zona.
Perché come hai spiegato benissimo, devo fare in modo che il collasso sia uniforme
Potrebbe aiutare stampare i perimetri prima quello esterno poi quelli interni? Al contrario di come solitamente faccio...
esatto.
potrebbe aiutare stampare perimetri prima dell'infill e stampare perimetri dall'esterno verso l'interno
  • Thanks 1
1 ora fa, FoNzY ha scritto:
Adesso ho provato a raggiare la parte di contatto tra base e sviluppo verticale, in questo modo in teoria dovrebbe avere più zono di transizione e quindi lasciare gap tra infilo e perimetri
Poi proverò certamente a stampare impostando prima i loop esterni!
Ti e vi tengo informati! Per ora ti ringrazio infinitamente @FoNzY
Buongiorno, vi aggiorno un po'
allora anche con la parte interna raggiata il difetto viene fuori, anche se meno marcato.
oggi farò un altro po' di test e vi tengo aggiornati
stando a quanto detto sopra, anche un numero eccessivo di top layer influiranno su questo difetto allora giusto?
Aggiornamenti:
anche stampando con 1 solo layer di perimetro stampa malissimo.
adesso farò un thinwall test per verificare il flusso, che sicuramente mi spetto alto e inciderà su questo difetto aumentandolo.
perchè anche abbassando il numero di topo/bottom layer e il numero di pareti non si ha nessun miglioramento rilevante
Ragazzi vi aggiorno purtroppo con aggiornamenti negativi.. non c'è verso di riuscire a risolvere il problema.. le ho provate tutte, anche in vase mode si manifesta..
Qualche consiglio in più??
