eaman Inviato 14 Aprile 2024 Inviato 14 Aprile 2024 (aggiornato) Il 14/04/2024 at 12:50, MAL1190 ha scritto: Quindi ci sarà qualcosa che si può fare per calare fino ad eliminare questo difetto.. Expand Fallo in vase mode, poi fai la parte interna con un offset di -0.42mm (line width) e li incolli. Io faccio cosi' i knobs multiencoder per i potenziometri. - https://store.piffa.net/laser/decks/MicroFreak/microfreak_multiencoder_knob/ Modificato 14 Aprile 2024 da eaman Cita
MAL1190 Inviato 14 Aprile 2024 Autore Inviato 14 Aprile 2024 Il 14/04/2024 at 13:08, eaman ha scritto: Fallo in vase mode Expand Anche in vase mode, test che ho già fatto tra i milioni che ho fatto, risulta questo gradino! 1 1 Cita
eaman Inviato 14 Aprile 2024 Inviato 14 Aprile 2024 Il 14/04/2024 at 15:11, MAL1190 ha scritto: Anche in vase mode, test che ho già fatto tra i milioni che ho fatto, risulta questo gradino! Expand Stampato in vase mode, i primi 10mm come chiesto all'inizio del thread su una Ender3, Marlin, PLA+. A me sembra ok. Cita
MAL1190 Inviato 15 Aprile 2024 Autore Inviato 15 Aprile 2024 Perché non c'il fondo.. è la base che crea il problema... Avevo provato a creare un nuovo solido svuotando sia l'interno che la base, e se stampo quello viene perfetto. Il problema è il layer in comune tra base e sviluppo verticale Cita
eaman Inviato 15 Aprile 2024 Inviato 15 Aprile 2024 Il 15/04/2024 at 03:16, MAL1190 ha scritto: Perché non c'il fondo.. è la base che crea il problema... Avevo provato a creare un nuovo solido svuotando sia l'interno che la base, e se stampo quello viene perfetto. Il problema è il layer in comune tra base e sviluppo verticale Expand Ma io ti avevo detto: stampalo in vase mode se ti interessa solo l'estestica, poi lo incolli. E tu mi hai risposto che te lo fa anche in vase mode. Cita
