dnasini Inviato 9 Aprile 2024 Inviato 9 Aprile 2024 ABL = Automatic Bed Levelling. Quando lanci questo processo, viene generata una mesh che riporta, per ogni punto misurato, la differenza rispetto allo 0 impostato. Una volta ottenuta la mesh e caricata ad inizio stampa, la stampante e' in grado di "adattare" automaticamente l'altezza di Z per compensare le differenze misurate nella mesh. Questo procedimento non sostituisce il livellamento del piatto che deve essere comunque fatto (manualmente). Questo meccanismo compensa i decimi e i centesimi di millimetro, se hai un piatto completamente scalibrato ti fa Ciaone. Cita
eaman Inviato 9 Aprile 2024 Inviato 9 Aprile 2024 Il 09/04/2024 at 11:35, dnasini ha scritto: Questo procedimento non sostituisce il livellamento del piatto che deve essere comunque fatto (manualmente). Expand Non si livella il piano su una delta. Cita
dnasini Inviato 9 Aprile 2024 Inviato 9 Aprile 2024 Il 09/04/2024 at 13:50, eaman ha scritto: Non si livella il piano su una delta. Expand 😤 1 Cita
luxed Inviato 9 Aprile 2024 Autore Inviato 9 Aprile 2024 Il 09/04/2024 at 11:35, dnasini ha scritto: ABL = Automatic Bed Levelling. Quando lanci questo processo, viene generata una mesh che riporta, per ogni punto misurato, la differenza rispetto allo 0 impostato. Una volta ottenuta la mesh e caricata ad inizio stampa, la stampante e' in grado di "adattare" automaticamente l'altezza di Z per compensare le differenze misurate nella mesh. Questo procedimento non sostituisce il livellamento del piatto che deve essere comunque fatto (manualmente). Questo meccanismo compensa i decimi e i centesimi di millimetro, se hai un piatto completamente scalibrato ti fa Ciaone. Expand Il problema è che non ho capito come visualizzarla... in ogni caso ho delle novità... stamattina stavo accingedomi a effettuare le prove che mi erano state consigliate, nell'effettuare i movimenti ho notato che uno dei bracci in una determinata posizione era scattoso, riprovando ho avuto la certezza di avvertire uno scatto. ho fermato tutto ed ho cominciato a smontare le cinghie, beh non ci crederete ma la cinghia del braccetto che scattava era sgranata nella parte di aggancio al motore. Per fortuna ho sempre la scorta di ricambi e le ho sostuite tutte, ho tolto il piano in vetro ed ho riprovato il livellamento automatico lanciando di seguito una stampa di test. il risultato è quello riportato nelle foto, insomma il problema sembra essersi risolto, almeno credo...è in corso la stampa e fino ad ora pare procedere bene In ogni caso mi interessa molto capire come visualizzare la mappa generata dal livellamento automatico, potreste indirizzarmi in merito ? Siete stati tutti gentilissimi e vi ringrazio molto per il tempo che mi avete dedicato finora 2 Cita
eaman Inviato 9 Aprile 2024 Inviato 9 Aprile 2024 Il 09/04/2024 at 15:14, luxed ha scritto: Il problema è che non ho capito come visualizzarla... in ogni caso ho delle novità... stamattina stavo accingedomi a effettuare le prove che mi erano state consigliate, nell'effettuare i movimenti ho notato che uno dei bracci in una determinata posizione era scattoso, riprovando ho avuto la certezza di avvertire uno scatto. ho fermato tutto ed ho cominciato a smontare le cinghie, beh non ci crederete ma la cinghia del braccetto che scattava era sgranata nella parte di aggancio al motore. Per fortuna ho sempre la scorta di ricambi e le ho sostuite tutte, ho tolto il piano in vetro ed ho riprovato il livellamento automatico lanciando di seguito una stampa di test. il risultato è quello riportato nelle foto, insomma il problema sembra essersi risolto, almeno credo...è in corso la stampa e fino ad ora pare procedere bene Expand Te l'avevo detto, qualcosa che si icriccava in una determinata posizione. Ti e' andata bene che non hai dovuto metterti a ricalibrare tutta la geometria, sulla delta e' un casino epico, motivo per cui i principianti comprano le cartesiane. Il 09/04/2024 at 15:14, luxed ha scritto: In ogni caso mi interessa molto capire come visualizzare la mappa generata dal livellamento automatico, potreste indirizzarmi in merito ? Expand Hai provato con quel gcode suggerito precedentemente? Altrimenti magari se lo fai da seriale magari ti dice che valori rileva? 2 Cita
luxed Inviato 10 Aprile 2024 Autore Inviato 10 Aprile 2024 Il 09/04/2024 at 18:51, eaman ha scritto: Te l'avevo detto, qualcosa che si icriccava in una determinata posizione. Ti e' andata bene che non hai dovuto metterti a ricalibrare tutta la geometria, sulla delta e' un casino epico, motivo per cui i principianti comprano le cartesiane. Hai provato con quel gcode suggerito precedentemente? Altrimenti magari se lo fai da seriale magari ti dice che valori rileva? Expand Infatti avevi ragione ma le avevo cambiate da pochissimo e non pensavo potesse dipendere da loro. La parte sgranata era praticamente invisibile perchè nascosta dalla parte bassa della struttura. Vabbè meglio così, già pensavo a sostituirla. Non ho provato il gcode perchè non ho capito come inviarlo alla stampante...mi spiego... io passo dal collegamento wifi al collegamento con usb e poi ? Apro Cura ?, un diverso slicer ? Repetier Host ? In pratica ancora non mi sono scontrato con questo argomento che però mi interessa molto e vorrei studiarlo, ma non so da dove cominciare. Mi piacerebbe capire anche qualcosa in più rispetto ai firmware... ho visto che è possibile installare il marlin o addirittura il klipper cambiando motherboard, ma, come sopra non so da dove cominciare. C'e' qualche guida un po più semplice da poter leggere per cominciare ? Cita
eaman Inviato 10 Aprile 2024 Inviato 10 Aprile 2024 Il 10/04/2024 at 16:10, luxed ha scritto: Repetier Host ? Expand Quello, o un qualche terminale seriale. Il 10/04/2024 at 16:10, luxed ha scritto: Mi piacerebbe capire anche qualcosa in più rispetto ai firmware... Expand Prima di tutto scegli quale vuoi usare, Klipper o Marlin, poi nel caso compra una scheda SBC per klipper o usa un PC che hai in casa. Per Marlin puo' valere la pena comprare una scheda di riserva, tipo una SKR Mini, in modo da tenere la tua vecchia scheda con firmware intonsa se fai dei casini e ci metti un mese a farla andare, questo se hai una stampante sola. 1 Cita
luxed Inviato 11 Aprile 2024 Autore Inviato 11 Aprile 2024 Il 10/04/2024 at 16:43, eaman ha scritto: Quello, o un qualche terminale seriale. Prima di tutto scegli quale vuoi usare, Klipper o Marlin, poi nel caso compra una scheda SBC per klipper o usa un PC che hai in casa. Per Marlin puo' valere la pena comprare una scheda di riserva, tipo una SKR Mini, in modo da tenere la tua vecchia scheda con firmware intonsa se fai dei casini e ci metti un mese a farla andare, questo se hai una stampante sola. Expand Da repetier host ho preparato tutti i settaggi della stampante ma il comando M420 con opzione L e T mi segnala comando sconosciuto. Se lancio G29 parte la routine automatica di livellamento...scusami sarò io ma non capisco come leggere la mesh generata dai livellamenti fatti. Avevo già pensato al Klipper. Il problema più che l'acquisto delle periferiche necessarie e cercare di capirci qualcosa prima. la difficoltà che incontro è che non sono capace di reperire risorse documentali (anche libri) che spieghino l'argomento partendo dalle basi. Quasi tutto ciò che ho trovato sembra dare per scontato che già si conosca, anche se in parte, l'argomento. Per questo chiedevo un vostro consiglio su qualche lettura... Cita
eaman Inviato 11 Aprile 2024 Inviato 11 Aprile 2024 Il 11/04/2024 at 17:47, luxed ha scritto: Da repetier host ho preparato tutti i settaggi della stampante ma il comando M420 con opzione L e T mi segnala comando sconosciuto. Se lancio G29 parte la routine automatica di livellamento...scusami sarò io ma non capisco come leggere la mesh generata dai livellamenti fatti. Expand E' possibile che non siano stati implementati i comandi nella versione del firmware che monta la tua stampante. Il 11/04/2024 at 17:47, luxed ha scritto: Avevo già pensato al Klipper. Il problema più che l'acquisto delle periferiche necessarie e cercare di capirci qualcosa prima. Expand Non comprare niente, lancia una macchina virtuale sul tuo computer e fai le prove di installazione e configurazione su quello. La documentazione di klipper e' ottima: https://www.klipper3d.org/Overview.html Klipper si installa con Kiauh: https://github.com/dw-0/kiauh Di video su youtube di introduzione ce ne sono a pacchi: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=youtube+klipper+intro Se vuoi dei libri su linux chiedi. 2 Cita
Killrob Inviato 11 Aprile 2024 Inviato 11 Aprile 2024 e se vuoi una prima infarinatura su Klipper per sapere come fare cosa... 1 Cita
