Buongiorno a tutti, sono nuovo della stampa 3D e sono proprietario di una Ghost 5 che per questo primo periodo mi ha dato grosse soddisfazioni...quasi illudendomi di aver capito come funziona 🤣.
Da un paio di giorni ho il problema che fin dai primi layer ho una sorta di sotto estrusione fino ad arrivare alla completa mancanza di filamento in uscita. Smontato nozzle prima pulito e poi sostituito per essere più tranquillo, gola completamente libera...ma sembra quasi che l'estensore non spinga più il filo come prima...può essersi sballata l'impostazione? Posso aver mosso la vite di tensione magari durante la pulizia? C'è una guida che mi permetta di ripristinare il tutto? O se per voi ci possono essere altri motivi...sono tutto orecchie!
Grazie in anticipo 🤞
Se la gola nn e' intasata, potrebbe essere un problema di tensionamento della vite o di raffreddamento del dissipatore. Nel primo caso, puoi verificarlo togliendo il filamento e controllando se il filamento estratto risulta "segnato" pesantemente dai denti della ruota godronata. In questo caso, la troppa tensione della molla deforma il filamento che fa attrito nel bowden e, alla lunga, incastra il dilamento. La soluzione e' allentare la molla e riprovare
Nel secondo caso, una volta estratto il filamento, verifica se l'estremita' risulta inspessita in modo significativo rispetto al diametro del filamento. Questo potrebbe indicare che il calore dal blocchetto riscaldante risale troppo verso il dissipatore ammorbidento troppo il filamento che, a seguito di retrazioni, tende ad ispessirsi. Se questo e' il caso, puoi provare a sostituire la ventola di raffreddamento con una nuova
Grazie mille per la risposta! Per quanto riguarda l'allentare la molla, ho dei riscontri (giri o altro) oppure vado a tentativi partendo dal limite massimo e stringendo per gradi?
Come dice Quelo... la seconda che hai detto!!! Se riscontri che il prob e' la molla troppo tirata, dalla posizione in cui si trova, la allenti di un po' e verifichi se lo stato del filamento migliora. Non esiste una vera e propria calibrazione, almeno io nn l'ho mai adottata o cercata, alla fine, se il filamento non slitta e nn e' segnato, il tensionamento va bene 🙂
Il riscontro lo hai con un test per il Max Flow del filamento, lo trovi in Orca Slicer.
Quando raggiungi il limite del flow e l'estrusione comincia ad andare male provi ad aumentare (ma ad un certo punto anche ridurre!) la tensione fino a quando non scatta (tac tac) o comunque l'estrusione non peggiora.
Dopo che hai votato Guzzanti non ho più letto nulla ma sapevo già che avevi ragione! 🤣🤣
Vai...stasera mi gi metto e in qualche modo farò...grazie 🤟🤟🤟
Non riesco a capire...richiamando il filo scorre senza problemi, facendo fuoriuscire il filamento fuso per qualche secondo, poi basta. Ho provato a partire dalla posizione più lenta della molla e a stringere mezzo giro la volta ma niente da fare
Ora ho tolto il filamento ed e praticamente a serpentina
Io non capisco cosa possa significare...
Parti dall'inizio: hai mai fatto la calibrazione dell'estep e poi un PID per l'hotend?
Sinceramente no...ho comprato la stampante usata e ha funzionato perfettamente dall'inizio...sempre con lo stesso filamento..se mi linki qualche guida procedo con la calibrazione e vediamo
Non so come spiegarmi...cioè la stampante l'ho provata a casa del tipo che me l'ha venduta e mi ha dato un'infarinata generale...ma non ho avuto ancora modo e tempo di sbatterci la testa...forse anche per il fatto che ho iniziato a stampare fa subito in maniera super soddisfacente...errore mio...dovrò stusiare hn po' prima di riprendere 🤣
