Ziki00 Inviato 11 Aprile 2024 Inviato 11 Aprile 2024 Sto sistemando una "vecchia" flashforge che mi hanno regalato e vorrei renderla un po' più silenziosa visto che fa parecchio rumore.. ho smontato il coperchio e con grande felicità ho visto i driver estraibili. Avevo già a casa dei 2208 ma guardandoli bene mi sono accorto che i contatti sono invertiti come se fossero stati messi sottosopra, dovrei quindi in qualche modo istallarli al contrario (nel senso dissaldarli e risaldare i contatti sottosopra)? O esistono dei driver appositi da comprare? In rete si trova pochissimo e quei pochi sembrano solamente quelli originali e rumorosi flashforge Cita
Ziki00 Inviato 12 Aprile 2024 Autore Inviato 12 Aprile 2024 Si, i tmc2208 funzionano. Ne ho sacrificato uno dissaldato e risaldato al contrario e va alla grande! Spero che possa tornare utile a qualcuno Sarebbe bello trovarli già dissaldati Ah già, poi vanno girate le fasi dei motori perché altrimenti ruotano al contrario 2 Cita
FoNzY Inviato 12 Aprile 2024 Inviato 12 Aprile 2024 Il 11/4/2024 at 17:59, Ziki00 ha scritto: O esistono dei driver appositi da comprare? mi si sono un po' intrecciati gli occhi ma sono i driver di serie ad essere "strani", sono loro ad essere sotto sopra e non i 2208. i tmc hanno pinout standard sono quelli di serie ad essere invertiti....credo sia solo un vecchio trucco per farti friggere tutto se provi a cambiare driver ma se i gnd e vcc sono nelle stesse posizioni (cosa che non sembra) basta invertire da firmware 1 Cita
Ziki00 Inviato 12 Aprile 2024 Autore Inviato 12 Aprile 2024 2 ore fa, FoNzY ha scritto: mi si sono un po' intrecciati gli occhi ma sono i driver di serie ad essere "strani", sono loro ad essere sotto sopra e non i 2208. i tmc hanno pinout standard sono quelli di serie ad essere invertiti....credo sia solo un vecchio trucco per farti friggere tutto se provi a cambiare driver ma se i gnd e vcc sono nelle stesse posizioni (cosa che non sembra) basta invertire da firmware Sisi esatto non intendevo che erano sbagliati i TMC2208 ma appunto quelli originali che sono strani. Sono perfettamente specchiati, montandoli sottosopra funzionano perfettamente.. l'unica menata è dissaldare e saldare. È una macchina un po' tutta a se molto chiusa che ti permette di modificare pochissimo però il suo lo fa molto bene Cita
