Consiglio nuovo estrusore
Vai alla soluzione Risolta da Cubo,
Ciao a tutti!! Vorrei cambiare estrusore alla mia longer lk4 pro che monta ancora quello originale, e monta una scheda madre skr 1.4 turbo.
Potete consigliarmi un estrusore che mi permetta di velocizzare le stampe e magari di stampare con più materiali.
Ho visto in offerta il biqu h2 v2s, secondo voi ne vale la pena?
Grazie
  • Soluzione
Ipotizzo che quando parli di migliorare la velocità tu intenda la portata volumetrica dell'estrusore.
Quel h2 v2s l'ordinato qualche giorno fa ma con l intento di stampare filamenti flessibili (molto molto morbidi, il tpu 95a classico lo stampi anche col tuo).
Per la velocità, alla fine monta i sololiti nozzle "corti" quindi sarà sempre limitato sui 10-12mm cubi per secondo.
Se vuoi stampare più veloce ti serve qualcosa con una camera calda più lunga.
A tale proposito, guarda l hotend di ricambio per la x-max3, riscaldatore ceramico, nozzle "stile volcano" (puoi anche montare i volcano), compatto e con ventola inclusa. Difficile trovare di meglio come rapporto prestazioni prezzo.
Ovviamente devi farti un supporto per montarlo.
Oppure prendi un nozzle cht su aliexpress con qualche euro e già con quello dovresti migliorare parecchio il flow rate.
Modificato da Cubo
concordo su quanto ti hanno gia' detto, il biqu è un ottimo hot end ma ormai gli ugelli standard non hanno piu' senso, il H2 V2S Lite è in offerta e costa meno del H2 V2 ed è un high flow
Ho appena visto il lite e non capisco perché abbiano cambiato il dissipatore (peggiorandolo a prima vista).
Sull'h2vs i canali seguivano il naturale flusso d'aria della ventola.
41 minuti fa, BoZZy_92 ha scritto:
Il supporto posso realizzarlo in pla?
L'ideale sarebbe ABS o ASA, ancora ancora il petg ma il pla direi di no... Se pensi che il pla comincia ad ammorbidirsi a 50-60C, quel supporto rischia di deformarsi già dopo la prima stampa
Infatti mi era venuto il dubbio.
stamperò il supporto in petg, poi prenderò una bobbina di asa.
Invece per il direct drive Basta mettere la staffa con il motore sopra il carrello dell estrusore? Ho trovato una marea di stl su thingiverse per stampare la staffa.
in linea di principio si, poi dipende molto dall'estrusore che scegli. Alcuni, come il BMG (originale o clone) hanno la possibilita' di "agganciare" direttamente un estrusore V6 cosi' da risultare un blocco unico, altro, come lo sherpa o orbiter, richiedono un supporto e un tubicino PTFE ridotto per collegare estrusore a hotend.
