E-STEP
Nn fai prima a calibrarlo direttamente? Anche se qualcuno ti passasse il proprio valore di stepmm, non hai alcuna garanzia che sia quello adatto per la tua meccanica. Tanto e vero che, a parità di meccanica, puoi avere valori differenti.
15 ore fa, eaman ha scritto:
Che io sappia la Kobra 2 pro non ha gli e-step, ha la rotation distance in Klipper, che sta nel file printer.cfg che non puoi vedere. Puoi cercare in rete per questo valore se ti interessa conoscerlo.
Ho provato a cercare online ma non trovo niente.
3 ore fa, eaman ha scritto:
Be' tanto se non puoi modificarlo... Puoi modificare il flow nello slicer.
Sì, però prima modificare il flow rate avrei voluto saper quale fosse quel valore. Mi serve per impostare una buona velocità massima volumetrica, utile anche per regolare la velocità di stampa per pezzi con dettagli molto piccoli. Non vorrei creare danni per stampe troppo veloci. Poi vorrei capire se i parametri impostati da prusa slicer per la mia stampante siano esatti.
Modificato da MarcoS.
Chiedilo sul discord della Anycubic, qualcuno che cerca di spaciugarci c'e', se no:
- https://github.com/1coderookie/Kobra2ProInsights/blob/main/docs/calibration.md
- https://1coderookie.github.io/Kobra2ProInsights/
Bho, per quello si fa un test del max volumetric flow, tipo con Orca. La regolazione della rotazione dell'estrusore si fa in base a come gira il filamento nell'estrusore, non cambia in base alle stampe.
Ma vedi tu, io non ho quella stampante, piu' di tanto non mi azzardo a dire...
Ah okok peerfetto. Forse ho trovato quello che mi cercavo nel primo link github. Cito in basso quello che ho trovato:
[extruder]
step_pin : PC1
dir_pin : PC0
enable_pin : !PG7
heater_pin : PG12
sensor_pin : PB13
microsteps : 16.000000
full_steps_per_rotation : 200
step_distance : 0.00214
nozzle_diameter : 0.400000
filament_diameter : 1.750000
sensor_type : EPCOS 100K B57560G104F
control : pid
pid_Kp : 12.206120
pid_Ki : 0.517208
pid_Kd : 72.016108
min_temp : -200
max_temp : 275
pressure_advance : 0.020000
Dovrebbe essere il "full_step_per_rotation".
  • 1 mese dopo...
Se hai firmware Marlin il comando è M503  (non conosco che firmware hai ma cmq entrando nei settaggi di MOVIMENTO dovresti vedere come sono settati gli Estep)
E con M502 resetti ai valori default
Se interessa anche agli altri ho fatto un programmino che aiuta nel calcolo (molto semplice) per calcolare gli Estep facendo uscire dal motore ad esempio 20 Cm di filo e misurando quanto in effetti viene estruso con gli Estep attuali.
Metto il link per scaricarlo se interessa:
https://mega.nz/file/r5gTQATB#JyKXriOX4-dtKghyEQUaooRtHcAut-Tz1EnethPDGJk
Testato su Win10, è giusto l'eseguibile, se avete problemi posso linkrvi l'installer
Ciaoooo
Modificato da Gabryx
  • Like 3
