MarcoS. Inviato 16 Aprile 2024 Inviato 16 Aprile 2024 Salve a tutti. Qualcuno conosce il valore e-step della stampante anycubic kobra 2 pro? Grazie Cita
dnasini Inviato 16 Aprile 2024 Inviato 16 Aprile 2024 Nn fai prima a calibrarlo direttamente? Anche se qualcuno ti passasse il proprio valore di stepmm, non hai alcuna garanzia che sia quello adatto per la tua meccanica. Tanto e vero che, a parità di meccanica, puoi avere valori differenti. 2 Cita
eaman Inviato 16 Aprile 2024 Inviato 16 Aprile 2024 Che io sappia la Kobra 2 pro non ha gli e-step, ha la rotation distance in Klipper, che sta nel file printer.cfg che non puoi vedere. Puoi cercare in rete per questo valore se ti interessa conoscerlo. Cita
MarcoS. Inviato 17 Aprile 2024 Autore Inviato 17 Aprile 2024 15 ore fa, eaman ha scritto: Che io sappia la Kobra 2 pro non ha gli e-step, ha la rotation distance in Klipper, che sta nel file printer.cfg che non puoi vedere. Puoi cercare in rete per questo valore se ti interessa conoscerlo. Ho provato a cercare online ma non trovo niente. Cita
eaman Inviato 17 Aprile 2024 Inviato 17 Aprile 2024 (aggiornato) 57 minuti fa, MarcoS. ha scritto: Ho provato a cercare online ma non trovo niente. Be' tanto se non puoi modificarlo... Puoi modificare il flow nello slicer. Modificato 17 Aprile 2024 da eaman Cita
MarcoS. Inviato 17 Aprile 2024 Autore Inviato 17 Aprile 2024 (aggiornato) 3 ore fa, eaman ha scritto: Be' tanto se non puoi modificarlo... Puoi modificare il flow nello slicer. Sì, però prima modificare il flow rate avrei voluto saper quale fosse quel valore. Mi serve per impostare una buona velocità massima volumetrica, utile anche per regolare la velocità di stampa per pezzi con dettagli molto piccoli. Non vorrei creare danni per stampe troppo veloci. Poi vorrei capire se i parametri impostati da prusa slicer per la mia stampante siano esatti. Modificato 17 Aprile 2024 da MarcoS. Cita
eaman Inviato 17 Aprile 2024 Inviato 17 Aprile 2024 6 ore fa, MarcoS. ha scritto: Sì, però prima modificare il flow rate avrei voluto saper quale fosse quel valore. Chiedilo sul discord della Anycubic, qualcuno che cerca di spaciugarci c'e', se no: - https://github.com/1coderookie/Kobra2ProInsights/blob/main/docs/calibration.md - https://1coderookie.github.io/Kobra2ProInsights/ 6 ore fa, MarcoS. ha scritto: Mi serve per impostare una buona velocità massima volumetrica Bho, per quello si fa un test del max volumetric flow, tipo con Orca. La regolazione della rotazione dell'estrusore si fa in base a come gira il filamento nell'estrusore, non cambia in base alle stampe. Ma vedi tu, io non ho quella stampante, piu' di tanto non mi azzardo a dire... Cita
MarcoS. Inviato 18 Aprile 2024 Autore Inviato 18 Aprile 2024 (aggiornato) 19 ore fa, eaman ha scritto: Chiedilo sul discord della Anycubic, qualcuno che cerca di spaciugarci c'e', se no: - https://github.com/1coderookie/Kobra2ProInsights/blob/main/docs/calibration.md - https://1coderookie.github.io/Kobra2ProInsights/ Bho, per quello si fa un test del max volumetric flow, tipo con Orca. La regolazione della rotazione dell'estrusore si fa in base a come gira il filamento nell'estrusore, non cambia in base alle stampe. Ma vedi tu, io non ho quella stampante, piu' di tanto non mi azzardo a dire... Ah okok peerfetto. Forse ho trovato quello che mi cercavo nel primo link github. Cito in basso quello che ho trovato: [extruder] step_pin : PC1 dir_pin : PC0 enable_pin : !PG7 heater_pin : PG12 sensor_pin : PB13 microsteps : 16.000000 full_steps_per_rotation : 200 step_distance : 0.00214 nozzle_diameter : 0.400000 filament_diameter : 1.750000 sensor_type : EPCOS 100K B57560G104F control : pid pid_Kp : 12.206120 pid_Ki : 0.517208 pid_Kd : 72.016108 min_temp : -200 max_temp : 275 pressure_advance : 0.020000 Dovrebbe essere il "full_step_per_rotation". Modificato 18 Aprile 2024 da MarcoS. Cita
eaman Inviato 19 Aprile 2024 Inviato 19 Aprile 2024 (aggiornato) 21 ore fa, MarcoS. ha scritto: Dovrebbe essere il "full_step_per_rotation". Si' e' quello, Klipper come detto non usa e-step. Modificato 19 Aprile 2024 da eaman 1 Cita
Gabryx Inviato 5 Giugno 2024 Inviato 5 Giugno 2024 (aggiornato) Se hai firmware Marlin il comando è M503 (non conosco che firmware hai ma cmq entrando nei settaggi di MOVIMENTO dovresti vedere come sono settati gli Estep) E con M502 resetti ai valori default Se interessa anche agli altri ho fatto un programmino che aiuta nel calcolo (molto semplice) per calcolare gli Estep facendo uscire dal motore ad esempio 20 Cm di filo e misurando quanto in effetti viene estruso con gli Estep attuali. Metto il link per scaricarlo se interessa: https://mega.nz/file/r5gTQATB#JyKXriOX4-dtKghyEQUaooRtHcAut-Tz1EnethPDGJk Testato su Win10, è giusto l'eseguibile, se avete problemi posso linkrvi l'installer Ciaoooo Modificato 5 Giugno 2024 da Gabryx 3 Cita
