QIDI: Installazione firmware Klipper pulito e garanzia.
eaman
21 minuti fa, FoNzY ha scritto:
entrambi gli ugelli si intasano, su 50 stampe probabilmente 35 volte si è incastrato
Non penso di aver fatto ancora 50 stampe, ma almeno 30 si, comprendendo stampe da 15 minuti e stampe da 4+ ore.
Per ora, un solo fallimento, su un pezzo molto alto e stretto (era la prima volta che stampavo così alto, 25cm) dove ho trovato la stampante che stampava in aria la classica palla di spaghetti di pla... Non ho mai capito perché (la parte iniziale del pezzo era ancora attaccata al piatto e l ugello non era otturato, boh!)
Un intasamento su più di metà delle stampe è qualcosa di anomalo, deve esserci qualcosa che non va.
Immagino tu abbia provato entrambi gli hotend in dotazione quindi non può essere quello.
Non saprei, però non è assolutamente normale 🤔
no, non è normale, io ho la plus 3 e le poche stampe fallite sono state a causa mia. Ma una stampante così deve avere risultati consistenti, strano che l'assistenza non abbia risolto, anche perchè per quel poco che ne posso capire sembra un problema meccanico o di temperature, non di FW.
PS: è vero, il piatto è lento a scaldare, forse è l'unico vero difetto che ho trovato
ho gia' fatto il reso, ha qualche tipo di problema meccanico di minore entita' difficile da vedere,  un vero peccato su un centinaio di stampe le ha letteralmente fallite tutte, 0% di successo 😭
  • Confused 1
Hai fatto bene.
Con l'occasione potresti guardare la Q1 pro che se non ho capito male è una xmax 3 in miniatura (245mm di piatto invece di 330mm).
Si trova in lancio a 469euro, prezzo ottimo per quello che offre... se non ne stessi costruendo una la prenderei al volo (mi verrebbe da prenderla lo stesso ma sarebbe ingiustificabile 😅)
  • 2 mesi dopo...
