Fufluns Inviato 23 Aprile 2024 Inviato 23 Aprile 2024 Salve ho una curiosità con M600 , ho abilitato il cambio filamento , che lo fa senza problemi , il fatto è che mi si sposta in relativo a X10 Y10,dallo 0 del piano, ovviamente lo vorrei mandare fuori per lo spurgo etc.. ho modificato via Fw la posizione , ho modificato più volte il NOZZLE_PARK_POINT , modificato le coordinate sullo slicer , niente si mette sempre a X10 Y10, e più che altro da dove prende queste coordinate, idee? grazie a tutti per la disponibilità Cita
Fufluns Inviato 25 Aprile 2024 Autore Inviato 25 Aprile 2024 marlin 2.1.2.1, l' unica cosa che mi viene in mente che potrebbe esserci qualche cosa nel Fw del monitor tft35 Cita
Fufluns Inviato 25 Aprile 2024 Autore Inviato 25 Aprile 2024 si quello.....mannaggiaalloziomelone....ecco do stava sul Fw del monitor #define NOZZLE_PAUSE_X_POSITION (X_MIN_POS + 10.0f) // (mm) (Default: 10.0f) #define NOZZLE_PAUSE_Y_POSITION (Y_MIN_POS + 10.0f) // (mm) (Default: 10.0f) sarebbe più semplice se si sapesse da dove pesca i parametri se dal monitor o dalla scheda, almeno io lo trovo confusionario Cita
dziobu Inviato 25 Aprile 2024 Inviato 25 Aprile 2024 (aggiornato) Il 24/4/2024 at 00:10, Fufluns ha scritto: e più che altro da dove prende queste coordinate, idee? La posizione salvata nel FW è quella predefinita. Può essere sovrascritta specificando i parametri per M600 (https://marlinfw.org/docs/gcode/M600.html). Se la pausa viene eseguita dallo schermo, è possibile che il software aggiunga questi parametri e non si può fare nulla. Modificato 25 Aprile 2024 da dziobu 1 Cita
Fufluns Inviato 25 Aprile 2024 Autore Inviato 25 Aprile 2024 avevo provato anche specificando dallo slicer per esempio M600 G1 X1 Y1, dove variavo x e y ma senza risultato,continuava a andarmi in X10 Y10, momentanemante sto per ricaricare il Fw del monitor con i paramentri modificati , e vediamo se và dove voglio Cita
Fufluns Inviato 25 Aprile 2024 Autore Inviato 25 Aprile 2024 ovviamente , non se ne parla, parcheggia sempre a X10 Y10, tocca fà qualche altra prova....uffaaaa Cita
Fufluns Inviato 25 Aprile 2024 Autore Inviato 25 Aprile 2024 proverò a modificare direttamente un gcode nel fine settimana, anche se mi pare strano, che legga le impostazioni dello zero piano ma non il parking Cita
Fufluns Inviato 5 Maggio 2024 Autore Inviato 5 Maggio 2024 contrordine, dunque, ora che ho un più di tempo e "relax" per valutare , semplicemente non era stato caricato il fw del monitor..... e quindi sembra che per il parking rilevi la posizione segnata nel monitor e non quella del Fw ho messo cordinate x0 y0 e va a zero piano, ora mi chiedo è possibile eliminare la dipendenza del parking e dare prevalenza al Fw della scheda? 2 Cita
