Ho il seguente problema ho recentemente formattato il PC e i g-code che ho fatto da allora non partono, Più precisamente la stampante fa tutta la procedura dello start g-code poi si ferma e non parte più ho provato a impostare sullo slicer diversi firmware ma il risultato è sempre quello. Ho provato a far ripartire anche un vecchio g-code per sicurezza e va. Non capisco quale sia il problema
raggiungi le temperature del bed e hotend? se ti può aiutare questo è lo uno start della mia ender3 con cura:
;FLAVOR:Marlin
;TIME:8395
;Filament used: 11.8762m
;Layer height: 0.28
;MINX:71.707
;MINY:89.525
;MINZ:0.28
;MAXX:148.197
;MAXY:130.482
;MAXZ:93
;Generated with Cura_SteamEngine 4.8.0
M140 S50
M105
M190 S50
M104 S203
M105
M109 S203
M82 ;absolute extrusion mode
; Ender 3 Custom Start G-code
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
G92 E0
G92 E0
G1 F1500 E-7
;LAYER_COUNT:378
;LAYER:0
M107   ; ultimo comando dello start
G1 F300 Z0.48         ; z hop
G0 F6000 X74.733 Y90.951 Z0.48      ;movimento con z hop
;TYPE:SKIRT
G1 F300 Z0.28   ;partenza della stampa
G1 F1500 E0.20788
G1 F1200 X74.919 Y90.807 E0.22463
G1 X75.122 Y90.66 E0.24249
G1 X75.318 Y90.528 E0.25933
G1 X75.595 Y90.354 E0.28263
Modificato da michele79
La mia è una tronxy x5sa 400 2e quindi i limiti son diversi. Comunque si raggiunge le temperature. Nel mio start g-code ci sono i comandi di attendere le temperature del primo layer. Infatti finché non raggiunge la temperatura l'ugello non si posiziona al centro del piatto. Una volta raggiunta la temperatura si posiziona e poi si ferma non comincia a stampare
