residentevil Inviato 28 Aprile Condividi Inviato 28 Aprile Salve a tutti, da poco ho aggiornato la mia anet A8 con scheda madre skr 1.4 turbo e driver TMC 2209. I motori eccetto quello y che mi ha abbandonato, sono quelli originali che con la scheda madre originale rimanevano tiepidi durante le stampe, ora anche regolata la vref in modo conservativo i motori diventano molto caldi eccetto quello dell' asse y in quanto è un motore "un po' più potente" Configurazione uart con endstop fisici eccetto Z che ha il bl touch Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 28 Aprile Condividi Inviato 28 Aprile 1 ora fa, residentevil ha scritto: ora anche regolata la vref in modo conservativo i motori sembrano pensarla diversamente riguardo la vref 😅 che valori hai? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
residentevil Inviato 28 Aprile Autore Condividi Inviato 28 Aprile 1.3 per il motore asse y E 0.9 per tutti gli altri Sono valori che mi sono calcolato dal datasheet dei motori in base ai driver che ho montato... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 29 Aprile Condividi Inviato 29 Aprile 1 ora fa, residentevil ha scritto: E 0.9 per tutti gli altri i datasheet di questi motori sono fatti completamente a caso, i motori scaldano solo se la vref è troppo alta, abbassala fino al punto in cui nella tua figurazione (velocita',step,acc etc...) non perdi passi e se questi motori sono in grado di reggere le tue "specifiche" bene,considera che puoi anche arrostirli un pochino se serve (sono motori da 5 euro e direi pazienza se gli riduci di un 30% la durata ) gli stepper dovrebbero stare a meno di 60 gradi, arrivare a 70 è "ok", se li tieni a 80 o piu' durano poco.... 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
residentevil Inviato 29 Aprile Autore Condividi Inviato 29 Aprile 12 ore fa, FoNzY ha scritto: i datasheet di questi motori sono fatti completamente a caso, i motori scaldano solo se la vref è troppo alta, abbassala fino al punto in cui nella tua figurazione (velocita',step,acc etc...) non perdi passi e se questi motori sono in grado di reggere le tue "specifiche" bene,considera che puoi anche arrostirli un pochino se serve (sono motori da 5 euro e direi pazienza se gli riduci di un 30% la durata ) gli stepper dovrebbero stare a meno di 60 gradi, arrivare a 70 è "ok", se li tieni a 80 o piu' durano poco.... Purtroppo i dati dei motori originali sono in po' "aleatori" che poi con la formula di conversione per i TMC 2209 mi dava addirittura 1.26 io con 0.9 ho ridotto sensibilmente il problema sull asse x ma sull estrusore ancora no...... Però la cosa che mi fa uscire pazzo è che con la configurazione originale dell anet A8 in cui il vref misurato era di 1.2 non scaldava come ora....era caldo ma non eccessivamente.....sia in direct che in bowden...ora a parità di meccanica e materiale invece scaldano.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 29 Aprile Condividi Inviato 29 Aprile 3 minuti fa, residentevil ha scritto: TMC 2209 mi dava addirittura 1.26 io con 0.9 scusa ma tu dici: Il 28/4/2024 at 12:14, residentevil ha scritto: Configurazione uart quindi prima era a 1.2volt adesso 0,9Ampere non regoli piu' la "vref" in modalita' uart,regoli proprio la potenza che va al motore attraverso il firmware, in questa configurazione non serve a niente misurare la tensione sullo stepstick...non è che hai fatto pasticci in questo senso? comunque la vref varia in base al driver quindi il vecchio valore non è indicativo di niente. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
residentevil Inviato 29 Aprile Autore Condividi Inviato 29 Aprile 1 ora fa, FoNzY ha scritto: scusa ma tu dici: quindi prima era a 1.2volt adesso 0,9Ampere non regoli piu' la "vref" in modalita' uart,regoli proprio la potenza che va al motore attraverso il firmware, in questa configurazione non serve a niente misurare la tensione sullo stepstick...non è che hai fatto pasticci in questo senso? comunque la vref varia in base al driver quindi il vecchio valore non è indicativo di niente. Probabile.....ho seguito i tutorial in cui mostrano come regolare la vref con il multimetro.....con il calcolo da fare in cui bisogna moltiplicare nel mio caso le 0.9 ampere per 1.46... Impostare il valore dato dalla moltiplicazione sul potenziometro driver Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 29 Aprile Condividi Inviato 29 Aprile 5 minuti fa, residentevil ha scritto: Impostare il valore dato dalla moltiplicazione sul potenziometro driver se li colleghi in uart solo tramite firmware puoi regolare la potenza al driver, misurare sulla vite non serve piu a niente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
residentevil Inviato 29 Aprile Autore Condividi Inviato 29 Aprile 15 minuti fa, FoNzY ha scritto: se li colleghi in uart solo tramite firmware puoi regolare la potenza al driver, misurare sulla vite non serve piu a niente Okkkkkkk......stasera gli darò un occhiata e provo ad apportare le modifiche.....grazie!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
residentevil Inviato 30 Aprile Autore Condividi Inviato 30 Aprile 21 ore fa, FoNzY ha scritto: se li colleghi in uart solo tramite firmware puoi regolare la potenza al driver, misurare sulla vite non serve piu a niente mi scuso in anticipo ma ho fatto una foto dello schermo.....hanno tutti lo stesso valore.....però cosí i conti non tornano con i valori che mi sono ricavato con la formula matematica Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
