Daddoo Inviato 8 Maggio 2024 Autore Inviato 8 Maggio 2024 (aggiornato) ho scambiato i drivers x con E0 ma nulla cambia... asse X funziona e il motore E non gira... a questo punto potrebbe essere la scheda E. come posso fare per verificarne il funzionamento? Modificato 8 Maggio 2024 da Daddoo Cita
Killrob Inviato 9 Maggio 2024 Inviato 9 Maggio 2024 12 ore fa, Daddoo ha scritto: ho scambiato i drivers x con E0 ma nulla cambia... asse X funziona e il motore E non gira... a questo punto potrebbe essere la scheda E. come posso fare per verificarne il funzionamento? nel senso che hai messo il driver di E su X ed il motore non gira lo stesso? o hai messo il driver di X su E ed il motore non gira? Cita
Daddoo Inviato 9 Maggio 2024 Autore Inviato 9 Maggio 2024 (aggiornato) Ho messo scambiato i driver E con X (quindi E al posto di X e X al posto di E), il motore di E non gira ma l'asse X funziona. A questo punto credo sia la scheda E (un mese fa ho già sostituito la scheda asse X in quanto guasta!!). Modificato 9 Maggio 2024 da Daddoo Cita
Daddoo Inviato 9 Maggio 2024 Autore Inviato 9 Maggio 2024 Mi chiedevo una cosa: ma c'è differenza tra il driver E0 e il driver E1? e comunque sul driver non ho trovato alcuna sigla di riferimento... Cita
eaman Inviato 9 Maggio 2024 Inviato 9 Maggio 2024 3 ore fa, Daddoo ha scritto: Mi chiedevo una cosa: ma c'è differenza tra il driver E0 e il driver E1? e comunque sul driver non ho trovato alcuna sigla di riferimento... La scritta e' sotto al dissipatore, e' sul chip. Per altro se tu "scambi i driver" e sono driver diversi il gioco non funziona. > Mi chiedevo una cosa: ma c'è differenza tra il driver E0 e il driver E1? Probabilmente non hai un driver per E1, ma se il problema e' la connessione se quella E1 funzionasse potresti usarla al posto di E0, posto che il software sia adeguatamente configurato. 2 Cita
Daddoo Inviato 9 Maggio 2024 Autore Inviato 9 Maggio 2024 grazie per l'info sui driver... non so se E1 è correttamente configurato... al momento il motore E va avanti e indietro, come se gli mancasse una fase...potrebbe essere un problema di driver non corretti o di scheda madre... Cita
eaman Inviato 9 Maggio 2024 Inviato 9 Maggio 2024 50 minuti fa, Daddoo ha scritto: E va avanti e indietro, come se gli mancasse una fase...potrebbe essere un problema di driver non corretti o di scheda madre... potrebbe essere un falso contatto. Cita
Daddoo Inviato 10 Maggio 2024 Autore Inviato 10 Maggio 2024 Mi chiedo dove poter intervenire... vorrei risolvere ma non sono un grande esperto... Cita
eaman Inviato 10 Maggio 2024 Inviato 10 Maggio 2024 2 minuti fa, Daddoo ha scritto: Mi chiedo dove poter intervenire... vorrei risolvere ma non sono un grande esperto... Be' o metti a posto quella schedina o la cambi o la bypassi: sei capace ti tirare 4 cavi dalla scheda al motore? Cita
Daddoo Inviato 10 Maggio 2024 Autore Inviato 10 Maggio 2024 La scheda Estrusore l'ho appena sostituita (è nuova). Dovrei bypassarla collegando direttamente il motore alla scheda madre? Cita
