belcarlo Inviato 2 Maggio 2024 Inviato 2 Maggio 2024 Vorrei fare in portachiavi con due colori utilizzando il change filament di Cura Ho già provato varie volte pensando di aver sbagliato qualcosa io mma l'effetto è sempre uguale Il secondo colore vie stampato con uno spostamento sull'asse Y di circa 0.80 mm Penavo di ovviare al problema impostando da G-code l'aggiunta di uno spostamento dall'ultima coordinata stampata ma non conosco i comandi da usare, oppure qualcuno mi può consigliare altri metodi? Grazie Carlo B. Cita
dnasini Inviato 2 Maggio 2024 Inviato 2 Maggio 2024 Non ci devi mettere una pezza da gcode, altrimenti nn ti passa piu', deve funzionare direttamente dallo slicer. Giusto come prova, quarda dal preview se, al cambio layer, trovi questo sfasamento. Se nn dovesse risultare, prova a fare slicing e stampare con altro slicer cosi' da capire se e' legato al gcode o allo slicer. Inoltre, te lo fa solo con questo modello o a tutti i cambi colore? 1 Cita
belcarlo Inviato 2 Maggio 2024 Autore Inviato 2 Maggio 2024 (aggiornato) È la prima volta che provo il "change filament" di Cura per cui non so dire molto. Dal preview sembrerebbe tutto normale Quali sono gli altri slicer che gestiscono il cambio colore? io ho sempre solo usato Cura Modificato 2 Maggio 2024 da belcarlo Cita
dnasini Inviato 2 Maggio 2024 Inviato 2 Maggio 2024 Io non sono un grande fan di Cura e non ci ho mai lavorato. In generale tutti gli slicer gestiscono il cambio filamento, se te ne devo "consigliare" uno alternativo, ti direi Prusa Slicer o OrcaSlicer. Sono entrambi ottimi slicer e molto simili tra loro (derivano entrambi da Slic3r). Io uso Orca xche mi piace di piu' la gestione dei menu'. A prescindere dal gusto personale su menu', look&feel e cose del genere, secondo me questi slicer hanno una marcia in piu' rispetto a Cura (opinione personale) Cita
belcarlo Inviato 2 Maggio 2024 Autore Inviato 2 Maggio 2024 Ho scaricato ed installato Orca Slicer ma, a parte il fatto che la mia stampante è troppo vecchia(CR-10) e non c'è, non riesco a trovare come fare per il cambio del filamento ad un determinato layer. Come posso fare? Cita
dnasini Inviato 2 Maggio 2024 Inviato 2 Maggio 2024 Sotto il profilo della stampante vai nel tab Machine gcode e metti sotto change filament il comando M600. Fatto questo, dal menu' di destra di Orca premi il tasto + accanto a Filament per aggiungere un secondo filamento. Fai lo slice del pezzo e nella schermata di preview, sulla barra della progressione della stampa, premi il tasto dx del mouse all'altezza del layer dove vuoi il cambio filamento e seleziona l'opzione change filament Cita
eaman Inviato 2 Maggio 2024 Inviato 2 Maggio 2024 1 ora fa, belcarlo ha scritto: Ho scaricato ed installato Orca Slicer ma, a parte il fatto che la mia stampante è troppo vecchia(CR-10) e non c'è, non riesco a trovare come fare per il cambio del filamento ad un determinato layer. Come posso fare? Metti questo codice nel custom gcode per il cambio filamento o la pausa: M300 ;ACTIVATE BEEPER M117 PAUSED; write message ; Pause is at the beginning of layer, before printing G1 X10.000 Y10.000 Z40.00 E0; parking position M1; user stop M105; return to current temp 1 Cita
belcarlo Inviato 2 Maggio 2024 Autore Inviato 2 Maggio 2024 razie @eaman Adesso mi esploro un po' Orca perchè non saprei dove sia il custom code per il cambio filamento Sembro un po' duro d'orecchi ma alla fine ci riesco Cita
eaman Inviato 2 Maggio 2024 Inviato 2 Maggio 2024 Quel codice e' molto basico, praticamente fa un pausa e ti da' la possibilita' di cambiare a mano il filamento, va bene se hai giusto 2 colori da usare. Cita
scuotter Inviato 2 Maggio 2024 Inviato 2 Maggio 2024 Non è che nel cambio filamento, con la stampante in pausa i motori non erano in tiro e senza volerlo hai sposato leggermente la x? Chiedo perché a me è successo 1 Cita
