Riconfigurare stampante 3dprn
1 ora fa, eaman ha scritto:
Be' io una mail gliela manderei, gli spieghi cosa vuoi fare e cosa ti serve: almeno i due file di config di Marlin e/o dettagliate specifiche tecniche, almeno dei motori. Se ti rispondono picche posso ufficialmente dire che e' una azienda decisamente da evitare perche' sono soldi che dopo qualche anno sono buttati, sempre meglio comprare una macchina open source ANCHE IN AZIENDA, se l'assistenza ti lascia a terra.
Detto questo: fare "tutto da soli" probabilmente vuol dire comprare un'altra scheda standard e in pratica salvare solo il telaio e i motori di quella che hai: ne vale la pena?
Guarda secondo me si, se investo su una nuova scheda, alla fine non credo si parli di grosse cifre, da premettere che seguirò il tuo consiglio e proverò a chiedere di fornirmi i file di configurazione.
Domanda da neofita, ma se collego la stampante con usb e scarico marlin, inserendo la porta com non mi fa vedere la configurazione della macchina da config.h
sapessi quanto pagarono sta stampante, una volta ordinai ugelli ed hotend, gli ugelli 8€ a pezzo, hotend circa 80€, quello che su ali lo trovi a 4€
Sei lontano da come funzionano queste cose, sulla macchina gira un binario e a te serve il sorgente. Magari da console puoi mandare un GCODE m503 e vedere un po' di cose: https://marlinfw.org/docs/gcode/M503.html
si come ti ho accennato ad inizio post non ho mai programmato una stampante 3d, quindi sono sprovvisto di una qualsiasi infarinatura di base, quindi le soluzioni sono 2 o mi faccio fornire i file dal'azienda costruttrice o rifaccio tutto da 0, ma in quel caso quale scheda mi consiglieresti di prendere?
Per cosa, Marlin o Klipper?
...e bisognerebbe anche sapere che hardware c'e' sulla macchina tipo quanti motori.
Comunque tanto per parlare prendi una SKR Mini, la scheda piu' comune e diffusa che ci sia. Che poi quella per Klipper probabilmente manco serve 😉
La cosa migliore e' che non devi manco comprarla per cominciare a provare a preparare un firmware, puoi cominciare questa sera.
Modificato da eaman
in che senso, dovrei fare i test su quelli della mia Ender 3?
Sarebbe una buona idea, ma intanto bisogna che cominci a compilare il firmware, non serve nessuna scheda.
avresti qualche guida da indirizzarmi per iniziare?
