Seby3D Inviato 6 Maggio 2024 Autore Inviato 6 Maggio 2024 Il 06/05/2024 at 17:35, eaman ha scritto: Be' io una mail gliela manderei, gli spieghi cosa vuoi fare e cosa ti serve: almeno i due file di config di Marlin e/o dettagliate specifiche tecniche, almeno dei motori. Se ti rispondono picche posso ufficialmente dire che e' una azienda decisamente da evitare perche' sono soldi che dopo qualche anno sono buttati, sempre meglio comprare una macchina open source ANCHE IN AZIENDA, se l'assistenza ti lascia a terra. Detto questo: fare "tutto da soli" probabilmente vuol dire comprare un'altra scheda standard e in pratica salvare solo il telaio e i motori di quella che hai: ne vale la pena? Expand Guarda secondo me si, se investo su una nuova scheda, alla fine non credo si parli di grosse cifre, da premettere che seguirò il tuo consiglio e proverò a chiedere di fornirmi i file di configurazione. Domanda da neofita, ma se collego la stampante con usb e scarico marlin, inserendo la porta com non mi fa vedere la configurazione della macchina da config.h Il 06/05/2024 at 18:54, Seby3D ha scritto: sono soldi che dopo qualche anno sono buttati Expand sapessi quanto pagarono sta stampante, una volta ordinai ugelli ed hotend, gli ugelli 8€ a pezzo, hotend circa 80€, quello che su ali lo trovi a 4€ Cita
eaman Inviato 6 Maggio 2024 Inviato 6 Maggio 2024 Il 06/05/2024 at 18:54, Seby3D ha scritto: Domanda da neofita, ma se collego la stampante con usb e scarico marlin, inserendo la porta com non mi fa vedere la configurazione della macchina da config.h Expand Sei lontano da come funzionano queste cose, sulla macchina gira un binario e a te serve il sorgente. Magari da console puoi mandare un GCODE m503 e vedere un po' di cose: https://marlinfw.org/docs/gcode/M503.html Cita
Seby3D Inviato 6 Maggio 2024 Autore Inviato 6 Maggio 2024 Il 06/05/2024 at 19:06, eaman ha scritto: Sei lontano da come funzionano queste cose, sulla macchina gira un binario e a te serve il sorgente. Magari da console puoi mandare un GCODE m503 e vedere un po' di cose: https://marlinfw.org/docs/gcode/M503.html Expand si come ti ho accennato ad inizio post non ho mai programmato una stampante 3d, quindi sono sprovvisto di una qualsiasi infarinatura di base, quindi le soluzioni sono 2 o mi faccio fornire i file dal'azienda costruttrice o rifaccio tutto da 0, ma in quel caso quale scheda mi consiglieresti di prendere? Cita
eaman Inviato 6 Maggio 2024 Inviato 6 Maggio 2024 (aggiornato) Il 06/05/2024 at 19:14, Seby3D ha scritto: quindi le soluzioni sono 2 o mi faccio fornire i file dal'azienda costruttrice o rifaccio tutto da 0, ma in quel caso quale scheda mi consiglieresti di prendere? Expand Per cosa, Marlin o Klipper? ...e bisognerebbe anche sapere che hardware c'e' sulla macchina tipo quanti motori. Comunque tanto per parlare prendi una SKR Mini, la scheda piu' comune e diffusa che ci sia. Che poi quella per Klipper probabilmente manco serve 😉 La cosa migliore e' che non devi manco comprarla per cominciare a provare a preparare un firmware, puoi cominciare questa sera. Modificato 6 Maggio 2024 da eaman Cita
Seby3D Inviato 6 Maggio 2024 Autore Inviato 6 Maggio 2024 Il 06/05/2024 at 19:19, eaman ha scritto: La cosa migliore e' che non devi manco comprarla per cominciare a provare a preparare un firmware, puoi cominciare questa sera Expand in che senso, dovrei fare i test su quelli della mia Ender 3? Cita
eaman Inviato 6 Maggio 2024 Inviato 6 Maggio 2024 Il 06/05/2024 at 19:24, Seby3D ha scritto: in che senso, dovrei fare i test su quelli della mia Ender 3? Expand Sarebbe una buona idea, ma intanto bisogna che cominci a compilare il firmware, non serve nessuna scheda. 1 Cita
Seby3D Inviato 6 Maggio 2024 Autore Inviato 6 Maggio 2024 Il 06/05/2024 at 19:49, eaman ha scritto: Sarebbe una buona idea, ma intanto bisogna che cominci a compilare il firmware, non serve nessuna scheda. Expand avresti qualche guida da indirizzarmi per iniziare? Cita
eaman Inviato 6 Maggio 2024 Inviato 6 Maggio 2024 Be' prima dovresti decidere per cosa: tipo Marlin o Klipper? 2 Cita
