salve a tutti, o notato che nell'ultima versione di marlin è abilitata la possibilità di regolare off set della sonda da lcd, mi chiedevo qualcuno sa se c'è la possibilità sempre da lcd di regolare off set del nozzle?
19 ore fa, eaman ha scritto:
Oh vabbe' non ti devi mica scusare!
Avrei un problema, ho regolato la sonda, adesso quando fo la home si posiziona al centro del piano, ma quando provo da lcd livella piano, la sonda va al centro ma invece di fare la prima misurazione e poi spostarsi all'inizio del lato del piano ( sempre a seconda di quanti punti si è deciso di misurare ho visto che con l'aumentare dei punti da sondare cambia anche il punto di partenza da dove la sonda inizia a misurare, questo sempre dopo avere preso la prima misura al centro del piano)
Però nel mio caso invece di fare una misurazione al centro e poi spostarsi, rimane lì e ne fa una 10/12 e poi si sposta di una casella superiore ( per intendersi verso il motore del piatto) e da lì misura ogni punto verso destra fino alla fine del piatto, anzi l'ultimo punto il sensore è praticamente fuori dal piatto, fatto questo inizia a stampare, la m domanda è sono rinco io o è baggato marlin?
Tutte le misure nel firmware sono corrette, gli assi si muovo precisi se dico di muovere l'asse 10 cm e poi misuro sono 10 cm
Il piatto è 300 x300 ed è selezionato nel firmware
Pensavo fosse colpa del nozzle perché non avevo ancora regolato nel firmware la sua posizione, ma questo è ininfluente perché quando misura il piano prende in riferimento la posizione della sonda, quindi al limite la bastarda dovrebbe prima sondare il piano per la sua interezza senza fare come sta facendo ha me, (anche perché la sonda lo sa dove è il centro del piano, perché quando fa la home si posiziona perfettamente al centro) e poi fatta la livellazione, in quel caso prende in riferimento la posizione del nozzle, quindi se non fosse centrato al limite non stamperebbe centralmente, ma la sonda la misurazione la dovrebbe fare correttamente, non so che pesci prendere, dimenticavo monto l'ultima versione di marlin e uso il bilnear
Modificato da Joker78
Quando monti una sonda devi precisare dove e' posizionata rispetto al nozzle, quali sono i margini di movimento per la mesh. Suppongo tu usi Marlin?
Marlin\Configuration.h
 * Nozzle-to-Probe offsets { X, Y, Z }
 * X and Y offset
 *   Use a caliper or ruler to measure the distance from the tip of
 *   the Nozzle to the center-point of the Probe in the X and Y axes.
 * Z offset
 * - For the Z offset use your best known value and adjust at runtime.
 * - Common probes trigger below the nozzle and have negative values for Z offset.
 * - Probes triggering above the nozzle height are uncommon but do exist. When using
 *   probes such as this, carefully set Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE and Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES
 *   to avoid collisions during probing.
 * Tune and Adjust
 * -  Probe Offsets can be tuned at runtime with 'M851', LCD menus, babystepping, etc.
 * -  PROBE_OFFSET_WIZARD (configuration_adv.h) can be used for setting the Z offset.
 * Assuming the typical work area orientation:
 *  - Probe to RIGHT of the Nozzle has a Positive X offset
 *  - Probe to LEFT  of the Nozzle has a Negative X offset
 *  - Probe in BACK  of the Nozzle has a Positive Y offset
 *  - Probe in FRONT of the Nozzle has a Negative Y offset
 * Some examples:
 *   #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 10, 10, -1 }   // Example "1"
 *   #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET {-10,  5, -1 }   // Example "2"
 *   #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET {  5, -5, -1 }   // Example "3"
 *   #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET {-15,-10, -1 }   // Example "4"
 *     +-- BACK ---+
 *   L |        1  | R <-- Example "1" (right+,  back+)
 *   E |  2        | I <-- Example "2" ( left-,  back+)
 *   F |[-]  N  [+]| G <-- Nozzle
 *   T |       3   | H <-- Example "3" (right+, front-)
 *     | 4         | T <-- Example "4" ( left-, front-)
 *     O-- FRONT --+
#define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 0, 0, 0 }
// Most probes should stay away from the edges of the bed, but
// with NOZZLE_AS_PROBE this can be negative for a wider probing area.
#define PROBING_MARGIN 20
// X and Y axis travel speed (mm/min) between probes
#define XY_PROBE_FEEDRATE (133*60)
// Feedrate (mm/min) for the first approach when double-probing (MULTIPLE_PROBING == 2)
#define Z_PROBE_FEEDRATE_FAST (4*60)
// Feedrate (mm/min) for the "accurate" probe of each point
#define Z_PROBE_FEEDRATE_SLOW (Z_PROBE_FEEDRATE_FAST / 2)
 * X and Y offset
 * Z offset
 * Tune and Adjust
 * Some examples:
 *     +-- BACK ---+
 *     O-- FRONT --+
Ciao, si si la posizione della sonda è ok e l'ho regolata infatti la home la fa perfettamente al centro, il problema nasce quando lancio il bed level, fa la prima misurazione al centro, ma invece di spostarsi al lato del piano e iniziare a misurare rimane al centro e fa diverse misurazioni, poi si sposta di un punto (per intenderci verso il motore) e continua a misurare andando verso destra, arrivato alla fine del piatto si ferma, mi sembra veramente ma veramente strano.
Nell'ultima versione di Marlin non fa selezionare quanto margine dare per lato al piano, il margine che applichi mettiamo 10 o 20 lo applica in automatico a tutti i lati, sinceramente non so cosa fare è assurdo.
Io credo che una volta ho centrato la sonda nel centro del piatto, aver indicato le dimensioni del piano, nel mio caso 300x300  una volta che seleziono la modalità bilinear, impostato quanti punti deve sondare la sonda, quindi mettiamo 3 X 3 Y i punti da sondare sul piatto devono essere 9 e li deve distribuire sul piano e non lo fa e mi fa incazzare non capisco il perché, anche se avessi sbagliato le misure di dove è la sonda nel firmware (cosa che non credo) non capisco perché le prime misurazioni le faccia tutte al centro senza muoversi
Non lo so, io non uso la sonda su nessuna stampante con Marlin.
Per altro ormai non si fanno piu' le mesh su tutto il piatto, si usano mesh dinamiche grandi come quello che devi stampare.
Il funzionamento è il solito mi pare non cambia niente a livello di settaggio firmware, dovrebbe cambiare solo dove l'attacchi alla scheda, avevo sentito parlare della mesh dinamiche, potrebbe essere una soluzione per bypassare questo bag, perché a questo punto per me è un bag.
