regolare off set da lcd
48 minuti fa, eaman ha scritto:
Be' se costa 30e al pezzo si', sminchiare e fare il debug in hardware e' divertente ma devi pigliare i pezzi adatti:
- https://it.aliexpress.com/item/1626767908.html
- https://it.aliexpress.com/item/1005004771723032.html
Ho tanto da imparare, sono rimasto al palo, cioè ho un clone prusa di cui ne sono orgoglioso, pagato all'epoca 80 euro, poi modificata nel tempo per corregere errori più che altro meccanici più che hardware, ma a oggi ancora stampa la bastarda, aggiungerei anche  abbastanza bene, però il mondo del 3d va avanti......
Per me' l'evoluzione piu' interessante della stampa 3d di questo periodo e' che si possa aggiornare le macchine vecchie, macchine che oggi compri "nuove" con meno di 100e,  farle andare 3 volte meglio che in origine: https://print.piffa.net/ , non che puoi comprare una Bambulab da 800e che fa il livellamento del piatto in automatico e finalmente te la vendono con profili per lo slicer ottimizzati.
Ma come si diceva in un altro thread il panorama di utenti per la stampa 3d si sta molto ampliando, speriamo che non diventi una moda essere e restare ignoranti.
il punto non è quello secondo me, il punto è che le case costruttrici di stampanti, Bambulab in primis, ha come obiettivo di rendere la stampa 3d plug&play per raggiungere il maggior numero di utenti possibile.
Trasformare un oggetto complesso, come erano le stampanti 3D per noi quando abbiamo cominciato, alla stregua di un tostapane, di un forno a microonde, di una macchinetta per caffè espresso, che metti la capsula e fai il caffè.
Ecco secondo me è quello l'obiettivo a cui mirano, e se si rompe qualcosa o si intasa l'hotend, non fai come noi di smontare tutto e pulire, semplicemente prendi tutto il blocco di ricambio e con 5 minuti stampi di nuovo, e senza nemmeno usare un cacciavite o una chiave a brugola.
  • Like 3
Sono d'accordo io ormai faccio parte di quelli che chiamano smanettoni e tra una bestemmia e l'altra mi ci sono anche divertito, però avvolte come sta succedendo a me con la stampante alcune cose sono fatte veramente con i piedi.
mentre aspetto di passare a klipper, sto continuando a bestemmiare perche' nonostante la sonda sia centrata alcuni punti li sonda fuori dal piatto, cosi spulciando il marlin ho trovato questo, potrebbe risolvere il problema?
più che altro a che serve?
 // Define from 3 to 9 points to probe.
  #define TRAMMING_POINT_XY { {  20, 20 }, { 180,  20 }, { 180, 180 }, { 20, 180 } }
  // Define position names for probe points.
  #define TRAMMING_POINT_NAME_1 "Front-Left"
  #define TRAMMING_POINT_NAME_2 "Front-Right"
  #define TRAMMING_POINT_NAME_3 "Back-Right"
  #define TRAMMING_POINT_NAME_4 "Back-Left"
forse ho individuato il problema sarà mica questo?
in effetti ho preso il firmware della i3 pro b a cui ho modicato gli step mm misura piatto e lcd perche il mini btt a cui sono riuscito a configurare anche i colori (se vi dico quante bestemmie non ci credereste anche perchè in rete ho trovato veramente poco su questo lcd, ma veniamo al punto i settaggi riportati sotto molto probabilmente è per un piatto 200x200 che ne pensate?
#if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_3POINT, AUTO_BED_LEVELING_UBL)
  //#define PROBE_PT_1_X 15
  //#define PROBE_PT_1_Y 180
  //#define PROBE_PT_2_X 15
  //#define PROBE_PT_2_Y 20
  //#define PROBE_PT_3_X 170
  //#define PROBE_PT_3_Y 20
#endif
Modificato da Joker78
