belcarlo Inviato 8 Maggio Condividi Inviato 8 Maggio come suggeritomi in altro post per realizzare una stampa bicolore ho installato Orca slicer Non conosco affatto il programma e mi sono visto tutti i filmati di Help 3D del Piraz per l'impostazione dei parametri di Orca In questo momento ho la duet in rifacimento e utilizzo la mia vecchia CR-10 con ugello da 0.2 mm che con Cura stampa il secondo colore spostato di 0.8mm sull'asse Y ma la stampa è corretta e il pezzo è solido Usando Orca invece il pezzo non ha consistenza, sembra fatto di garza, eppure mi sembra di aver impostato i parametri corretti, vedendo l'anteprima sullo slicer non si vedono (almeno per quanto posso capire) difetti. L'oggetto sembra fatto di garza. Tra l'altro la mia stampante non c'è nell'elenco (probabilmente perchè troppo vecchia) e ho creato una stampante custom partendo da Creality CR-10 SE posto l'immagine di un pezzo dopo aver interrotto la stampa. Dove sbaglio? cosa devo andare a guardare? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 8 Maggio Condividi Inviato 8 Maggio hai impostato il diametro del nozzle in impostazione stampante? perché anche Orca usa come standard lo 0.4, ma tu dici di usare uno 0.2 e dalle foto che vedo è normale che ti stampi a "garza" 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
belcarlo Inviato 8 Maggio Autore Condividi Inviato 8 Maggio intendi questo? Credo di aver messo i parametri corretti, ci sono altri posti dove intervenire? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Offshore Inviato 8 Maggio Condividi Inviato 8 Maggio succede (va) anche a me quando si crea una stampante custom.... non è facile.... io ho scoperto che variando la massima velocità volumetrica nella scheda del filamento l'estrusione cambia di molto, è consigliato su orca di eseguire prima tutti i test di calibratura per cercare di avere un punto di riferimento valido per i settaggi....al momento per il mio caso sto usando un preset già fatto per una Sovol sv06 che pare funzionare al 95%..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
belcarlo Inviato 8 Maggio Autore Condividi Inviato 8 Maggio scusa ma non ho capito cosa fare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Offshore Inviato 8 Maggio Condividi Inviato 8 Maggio nella scheda del materiale l'ultima voce è la massima velocità volumetrica, variando quel valore l'estrusione varia, ma deve essere in proporzione all'ugello che si usa.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
belcarlo Inviato 8 Maggio Autore Condividi Inviato 8 Maggio (aggiornato) io ho questi valori, ma non saprei come calcolarli diversamentee Modificato 8 Maggio da belcarlo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Offshore Inviato 8 Maggio Condividi Inviato 8 Maggio dipende anche a che velocità stampi.... quel valore limita la macchina, sia in velocità che in estrusione massima....non è che sia esperto.... tutto il contrario! son tutte cose che sto imparando dai miei sbagli.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 8 Maggio Condividi Inviato 8 Maggio Ma hai fatto le calibrazioni iniziale per la tua macchina e per il filamento? Senza quelle nn hai una base solida da cui partire a crearti un profilo filamento e di stampa consistenti Se non lo hai fatto, calibra gli step/mm dell'estrusore e poi comincia a fare le calibrazioni suggerita da Orca dal menu' in alto a sx Qui ti condifvido un'osservazione Bonus: ti suggerisco di passare alla lingua inglese per il menu' di Orca, ti semplifichi la vita nel ricercare informazioni in rete 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
belcarlo Inviato 8 Maggio Autore Condividi Inviato 8 Maggio gli step/mm dell'estrusore dovrebbero essere a posto, con Cura si stampa regolarmente. C'è un posto in Orca dove impostarli? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
