Buongiorno a tutti ho un problema con la mia stampante 3d è sempre andata benissimo all'improvviso è impazzita completamente sfasata e non è possibile fare il livellamento, una volta avviato il livellamento automatico la stampante sale fino alla massima altezza e non ferma mai il motore fino a mandarlo in contrasto con il telaio, provato il livellamento manuale con regolazione del sensore di prossimità ma nulla, una volta partita la stampa si sposta a mezzaria e non segue il piano di lavoro...cosa posso fare? ho cercato una versione software per tentare un aggiornamento ma nulla non la trovo, ho eseguito anche il reset e men che meno....helppp :-)
Expand
Premesso che una stampante non "impazzisce" dal nulla, la prima cosa che verificherei sono
1) la meccanica
2) i cablaggi
Hai fatto manutenzione (anche ordinaria), sostituito componenti, spostato la stampante o cmq fatto qualche cosa alla stampante di recente? Il sw cmq sia lascialo x ultimo visto che se un sw funziona non e' che il giorno dopo smette.
  • Like 3
secondo me ti si è semplicemente guastato il sensore del livellamento, il comportamento che fa la stampante quando livelli, e cioè mandare Z verso l'alto, lo fa quando non sente il fine corsa relativo. In questo caso di Z
Avoglia se marlin sclera, ho avuto versioni firmware che quando facevo la home bisognava prima portare gli assi a 0 e poi dare la home, poi magicamente tutto si sistemava da solo dopo un po, come con la mia ultima stampante che se fai l'auto home devo farlo con gli assi sullo 0 se non sclera marlin allora è indemoniata.
appena sostituito il sensore ma nulla 😞 adesso si spegneva dopo pochi secondi, ho staccato mammano tutti i connettori e appena sono arrivato a quello del sensore magicamente è rimasta accesa, sostituito rimane accesa ma non livella non esegue il livellamento né manuale né automatico addirittura con quello automatico va' solo in alto all'infinito, pensavo al motorino dell'asse Z, secondo voi può essere questo?
Expand
Ma scusami a questo punto prova a invertire il senso di rotazione del motore, perché di solito quando l'asse z sale sta lavorando all'incontrario.
come faccio? ma non credo ha sempre lavorato bene, adesso ho fatto una prova da pc:
in cura nella sezione controlla quando agisco sull'asse Z il comando per farla salire và benissimo ma per farlo scendere non dà segni di vita
Expand
Allora i driver sulla scheda sono saldati? Perché se hai un driver che comanda z potresti provare anche ad utilizzare z 1 che a regola andrebbe usato se hai due motori su z, ma di solito con un driver se ne comanda due di motori senza problemi, sempre se la tua scheda non sia con i driver saldati, perché altrimenti potevi provare a sostituire anche i driver magari invertivi i driver di z con quello di y, purtroppo devi andare un po a tentativi la logica arriva fino ad un certo punto se il problema è hardware.
ho testato il motore e va' bene adesso ho notato che ha un uscita per un motore secondario (Z2) provo a rimontare la scheda e faccio questo ultimo tentativo poi proverò a comprare una scheda nuova 😞
