dome3090 Inviato 9 Maggio 2024 Inviato 9 Maggio 2024 buon pomeriggio, come da titolo ho bisogno di aiuto per capire come tagliare gli oggetti che creo con Lightburn. sono un novello innanzitutto vi dico che ho una atomstack A5 PRO e sto usando un compensato da 3mm, quindi molto sottile. sto provando a creare dei "sottobicchiere", solo che quando provo a tagliare il cerchio intorno, non taglia. o meglio, ho provato a impostare la modalità line inizialmente con 5 passate ma niente, ho aumentato il numero di passate ma niente. non riesco a capire. allego il file e se potete, fatemi capire dove sbaglio 😄 grazie! sottobicc albero della vita.lbrn2Fetching info... Cita
eaman Inviato 9 Maggio 2024 Inviato 9 Maggio 2024 Prova con del cartone, il compensato e' problematico se veramente e' compensato. Controlla la messa a fuoco. Il laser da quanto e'? Cita
dome3090 Inviato 9 Maggio 2024 Autore Inviato 9 Maggio 2024 il laser è 5.5w, la messa a fuoco credo sia corretta, perché comunque incide bene, ma non riesco a tagliare. solo quel problema. Cita
eaman Inviato 9 Maggio 2024 Inviato 9 Maggio 2024 He al momento non riesco a vedere il file allegato, non ho il software qua... Se e' un problema di materiale prova a cambiare quello, diciamo che con due passate a ~120mm/ minuto dovrebbe essere in grado di tagliare 3mm di laminato. Air assist? Cita
Killrob Inviato 10 Maggio 2024 Inviato 10 Maggio 2024 dal file che vedo vai troppo veloce per tagliare, 4800mm/min sono troppi per 3mm di compensato, con un 5.5W 100-120mm/min e 2 passate sono il valore corretto. In ogni caso inverti i layer, si taglia sempre alla fine altrimenti ti casca il pezzo ed il laser va fuori fuoco e non incidi più 1 Cita
dome3090 Inviato 10 Maggio 2024 Autore Inviato 10 Maggio 2024 grazie mille per la collaborazione, domani provo a diminuire la velocità e vi aggiorno sul risultato! grazie mille ancora 1 Cita
