dome3090 Inviato 9 Maggio Condividi Inviato 9 Maggio buon pomeriggio, come da titolo ho bisogno di aiuto per capire come tagliare gli oggetti che creo con Lightburn. sono un novello innanzitutto vi dico che ho una atomstack A5 PRO e sto usando un compensato da 3mm, quindi molto sottile. sto provando a creare dei "sottobicchiere", solo che quando provo a tagliare il cerchio intorno, non taglia. o meglio, ho provato a impostare la modalità line inizialmente con 5 passate ma niente, ho aumentato il numero di passate ma niente. non riesco a capire. allego il file e se potete, fatemi capire dove sbaglio 😄 grazie! sottobicc albero della vita.lbrn2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 9 Maggio Condividi Inviato 9 Maggio Prova con del cartone, il compensato e' problematico se veramente e' compensato. Controlla la messa a fuoco. Il laser da quanto e'? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dome3090 Inviato 9 Maggio Autore Condividi Inviato 9 Maggio il laser è 5.5w, la messa a fuoco credo sia corretta, perché comunque incide bene, ma non riesco a tagliare. solo quel problema. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 9 Maggio Condividi Inviato 9 Maggio He al momento non riesco a vedere il file allegato, non ho il software qua... Se e' un problema di materiale prova a cambiare quello, diciamo che con due passate a ~120mm/ minuto dovrebbe essere in grado di tagliare 3mm di laminato. Air assist? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 10 Maggio Condividi Inviato 10 Maggio dal file che vedo vai troppo veloce per tagliare, 4800mm/min sono troppi per 3mm di compensato, con un 5.5W 100-120mm/min e 2 passate sono il valore corretto. In ogni caso inverti i layer, si taglia sempre alla fine altrimenti ti casca il pezzo ed il laser va fuori fuoco e non incidi più 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dome3090 Inviato 10 Maggio Autore Condividi Inviato 10 Maggio grazie mille per la collaborazione, domani provo a diminuire la velocità e vi aggiorno sul risultato! grazie mille ancora 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
