superc Inviato 10 Maggio 2024 Inviato 10 Maggio 2024 Ciao a tutti, questi giorni ho ripreso dopo 4 anni circa a ristampare, ho riacceso la mia Ender 3 (primissimo modello) con un filamento vecchio e ha ristampato benissimo... Mi sono fatto un giro e mi sono accorto che le nuove stampanti vanno a una velocità impressionante se comparati alla gloriosa Ender3... Allora mi sono messo a fare un po di ricerche perche mi piacerebbe acquistarne una nuova, ma ho delle perplessità: mi sembra che le nuove stampanti tendano ad essere sempre meno da smanettone e che utilizzano dei componenti che sono marca dipendente, vorrei quindi trovare un prodotto che mi permetta un certo margine di customizzazione ...Grazie ancitipatamente. Cita
Killrob Inviato 10 Maggio 2024 Inviato 10 Maggio 2024 io ho due Ender3 primo modello trasformate con Klipper, non vanno alla velocità delle Bambulab o delle altre, ma stampe dove prima impiegava 10 ore a produrle adesso ce ne mette 2, quindi se ti piace smanettare non vedo il motivo di comperare un'altra stampante, se non ti serve. Per delucidazioni su Klipper vai qui 1 Cita
superc Inviato 10 Maggio 2024 Autore Inviato 10 Maggio 2024 Il 10/05/2024 at 09:48, Killrob ha scritto: io ho due Ender3 primo modello trasformate con Klipper, non vanno alla velocità delle Bambulab o delle altre, ma stampe dove prima impiegava 10 ore a produrle adesso ce ne mette 2, quindi se ti piace smanettare non vedo il motivo di comperare un'altra stampante, se non ti serve. Per delucidazioni su Klipper vai qui Expand Grazie Killrob, sto dando uno sguardo per capire l'entità dell'aggiornamento e mi devo documentare meglio su tutto: al momento ho un raspberry pi3b con Octoprint e trovo la configurazione comodissima per me; mi sembra di aver capito che devo aggiornare il firmware della ender3 con quello di klipper, o sbaglio? Poi klipper installato su un rb avrà un web frontend come octoprint? Cita
Killrob Inviato 10 Maggio 2024 Inviato 10 Maggio 2024 Il 10/05/2024 at 10:51, superc ha scritto: Grazie Killrob, sto dando uno sguardo per capire l'entità dell'aggiornamento e mi devo documentare meglio su tutto: al momento ho un raspberry pi3b con Octoprint e trovo la configurazione comodissima per me; mi sembra di aver capito che devo aggiornare il firmware della ender3 con quello di klipper, o sbaglio? Poi klipper installato su un rb avrà un web frontend come octoprint? Expand esattamente 😉 Cita
eaman Inviato 10 Maggio 2024 Inviato 10 Maggio 2024 Il 10/05/2024 at 10:51, superc ha scritto: Grazie Killrob, sto dando uno sguardo per capire l'entità dell'aggiornamento e mi devo documentare meglio su tutto: al momento ho un raspberry pi3b con Octoprint e trovo la configurazione comodissima per me; mi sembra di aver capito che devo aggiornare il firmware della ender3 con quello di klipper, o sbaglio? Poi klipper installato su un rb avrà un web frontend come octoprint? Expand Se vuoi una mini guida: https://print.piffa.net/ 2 Cita
dnasini Inviato 10 Maggio 2024 Inviato 10 Maggio 2024 Il 10/05/2024 at 10:51, superc ha scritto: Poi klipper installato su un rb avrà un web frontend come octoprint? Expand Volendo puoi utilizzare Octoprint come "frontend" per Klipper, ma, onestamente, ti conviene passare a Fluidd o Mainsail direttamente. Entrambi sono pensati x Klipper con schermate e funzionalita' dedicate (sono molto simili, quindi la scelta e' puramente a gusto) Cita
superc Inviato 11 Maggio 2024 Autore Inviato 11 Maggio 2024 Grazie a tutti, in effetti ridare vita alla Ender 3 è la cosa migliore; devo solo capire quale versione di board ho ma credo la 2018 guardando i file di configurazione di Klipper. Sono riuscito anche a rimediare un altro Raspberry pi3b, dopo provo a installare e vi aggiorno.. se vi interessa 😁 1 Cita
eaman Inviato 11 Maggio 2024 Inviato 11 Maggio 2024 Be' la mia Ender3 tira fino a 250mm/s di velocita' di stampa, direi che ne vale la pena. L'altra che ho simile con Klipper va' anche un po' di piu'... Cita
superc Inviato 13 Maggio 2024 Autore Inviato 13 Maggio 2024 Guardando in giro prima di installare klipper dovrei: 1) spostare l'alimentatore e metterlo in basso sotto il motore delle y stampando i due adattatori 2) installare un doppio asse per le z 3) vorrei mettere il direct drive: ho visto che è un piccolo kit con due piastre che permette di spostare il motore Poi passerei all'installazione di klipper; cosa ne pensate della roadmap? Cita
eaman Inviato 13 Maggio 2024 Inviato 13 Maggio 2024 Il 13/05/2024 at 14:36, superc ha scritto: Poi passerei all'installazione di klipper; cosa ne pensate della roadmap? Expand Dovresti cambiare l'estrusore se non lo hai gia' fatto, poi c'e' da aggiornare le ventole. Non sarebbe male montare un motore piu' piccolo se vai in direct drive. Cita
