1 minuto fa, Cubo ha scritto:
Mi viene il dubbio se si può usare la "fuzzy skin" col vasemode 🤔
Anche quella nasconde i layers
dovrebbe funzionare ma è un altro effetto ancora, esempio si fa un vaso liscio e allora applichi la fuzzy skin e ti dà l'effetto pietra, lei deve stampare quello che gli dico io 🤣
Let's try klipper, ho trovato uno smartphone che è compatibile con ubuntu touch vediamo cosa esce fuori
Ma puoi anche usare un PC o tirare su una macchina virtuale cosi' lavori con comodo piuttosto che sclerare su un telefono.
Ultima spiaggia, vorrei avere sia l’interfaccia touch perché sto ultimando la box e avrei comunque accesso da remoto, quindi non dovrebbe essere un problema mal che vada recupero un portatile vecchio ne dovrei avere qualcuno
E rieccoci qui a distanza di qualche giorno, ho configurato klipper con pressure advance e input shaping (manuale in futuro credo prenderò gli accelerometri) ed ho provato a fare una stampa.
Qualche piccolo difetto sicuramente permane e a questo punto lo si può imputare al nozzle non di ottima qualità possibilmente - filamento non del tutto asciutto.
photo_2024-05-29_10-11-33.thumb.jpg.b02374740f7ab35eec23678cbc77433e.jpgphoto_2024-05-29_10-11-28.thumb.jpg.97b1fc2fc3f81d113a4744a16f847072.jpg
Però siamo watertight, nessun buco!
A quanto pare era decisamente la poca potenza di calcolo della MCU, 84mhz a 32 bit.
  • Like 3
1 ora fa, eaman ha scritto:
Si probabilmente e' come dici: nozzle o filamento magari non sono nella forma migliore e con quella geometria la minima imperfezione si vede.
Piuttosto hai tarato bene pressure advance? Quello lavora anche in vase mode.
- https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/index_pressure_advance.html
Provvederò a prendere un buon 0.6 successivamente, per quanto riguarda la taratura del pressure advance ho usato proprio questa guida utilizzando la tower method, non mi sembra ci siano problemi di estrusione quanto più un pò di sporcizia disseminata qui e li e un pò di di carenza a livello di raffreddamento nelle pareti più esterne, probabilmente con una ventola più potente eliminerei completamente il problema anche perchè la mod a 360 gradi riduce un pò la portata d'aria anche se ha un effetto più omogeneo
E' anche la mia idea, io stampando PLA esagero abbondantemente con le ventole.
Intanto puoi toglierti la curiosita' piazzando un ventilatore puntato sulla stampa.
