Buongiorno,
Possiedo una ender 3 s1 e ho voluto acquistare il creality nebula kit ma sto riscontrando un problema con il firmware della stampante. Per l esattezza non so quale devo installare oppure se basta un classico klipper.
Qualcuno di più esperto potrebbe aiutarmi? Grazie mille per il tempo dedicatomi.
PS dalla ricerca non mi sono usciti ulteriori post.
Ciao si è la versione lite ma non so che firmware caricare sulla stampante prima di bloccarla. Ora l originale della ender 3 s1 mai cambiato. Grazie
Grazie del vostro aiuto, a quanto pare il klipper di creality non è presente, unico firmware che forniscono è per la ender 3 v3 se, non pernso vada bene. Se installassi un klipper generico dite non vada bene?.
@dnasini il manuale dato da creality fa veramente schifo....., come firmware ora è installato il v3.0.3
Grazie ancora per il tempo dedicatomi
da quello che leggo in giro, di questi prodotti non ne funziona uno come dovrebbe sulla carta, hanno sempre, chi piu' e chi meno, una rogna. Non metto in dubbio l'utilita' di una soluzione all-in-one come quella che hai acquistato tu, il creality pad o similari. Dico solo che si legge spesso di problemi di compatibilita', affidabilita' o stabilita' di questi prodotti che mi fanno pensare a dei bei soprammobili e basta. Essendo poi prodotti "chiusi", appena hai una rogna, o te la risolve il produttore o te la tieni, tanto vale comperarsi un raspberry o similare, o come suggerisce @eaman ti installi una bella VM e ci carichi Klipper e passa la paura.
Tornando alla tua situazione, se la tua stampante stampa per i fatti suoi senza essere connessa a nulla di esterno, con buona probabilita' hai come fw Marlin e, come detto da @eaman, dovrai installare nella MCU della scheda l'immagine Klipper per la tua stampante.
Guardando sul sito Creality, tra l'altro, la tua stampante non e' nemmeno nella lista di compatibilita'
Compatible Models : Ender-3(4.2.7 Motherboard)/ Ender-3 Pro/ Ender-3 V2/ Ender-3 V2 NEO /Ender-3 V3 SE
Non conosco il Nebula, io ho il Sonic Pad su quale si possono gestire anche stampanti non Creality, certo bisogna seguire una procedura per caricare il firmware adatto sulla stampante e poi configurare il proprio printer.cfg.
Comunque, tramite una guida, ho installato una versione  debian e la versione standard di klipper e per ora sembra funzioni a dovere.
L'idea di quel coso e' che dovrebbe funzionare "in automatico" con stampanti Creality, perche' questi dovrebbero averlo preconfigurato e generato i firmware e configurazioni.
Se cosi' non e' non vedo che scopo abbia considerando che un BTT e' meglio, almeno gira con Linux standard.
Il casino e' che ora se uno deve rifare tutto il software sarebbe probabilmente piu' semplice usare una normale BTT pi che mettersi a rifare quel Pad, magari carca su internet se qualcuno lo ha gia' fatto.
  • 2 mesi dopo...
Buonasera,
Scusate il ritardo nella risposta esito non è compatibile con la Ender 3 S1, sentita l'assistenza e mi hanno risposto che gli dispiace per il brutto acquisto. Esito non comprerò più prodotti Creality sono Veramente deluso
