Offshore Inviato 17 Maggio 2024 Inviato 17 Maggio 2024 quella presa te la devi dimenticare..... ora si fa tutto via wifi..... ma riesci a connetterti via ssh adesso? se si intanto prova a dare questo comando: ls /dev/serial/by-id/ e guarda se corrisponde alla connessione seriale della stampante che è scritta sul printer.cfg almeno controlliamo che sia tutto regolare.... Cita
apprendista Inviato 17 Maggio 2024 Autore Inviato 17 Maggio 2024 6 ore fa, eaman ha scritto: A collegarti a un terminale sulla stampante? ssh numero_ip sul terminale del portatile scrivo ssh http://192.168.151.191.ip ? 5 ore fa, Offshore ha scritto: quella presa te la devi dimenticare..... ora si fa tutto via wifi..... ma riesci a connetterti via ssh adesso? se si intanto prova a dare questo comando: ls /dev/serial/by-id/ e guarda se corrisponde alla connessione seriale della stampante che è scritta sul printer.cfg almeno controlliamo che sia tutto regolare.... entro su printer.cfg da Killrob: non postare tutto il sorgente del printer.cfg, ti basta allegarlo e chi vuole se lo scarica e lo guarda 😉 mi da questo , come controllo? quali sono ? Cita
Offshore Inviato 17 Maggio 2024 Inviato 17 Maggio 2024 non conosco i comandi windows...... se è come mac sul mio terminale scrivo ssh mks@numeroipdellastampante e do invio.... altrimenti prova con putty ti ho messo una mia schermata ( sei riuscito a farmi accendere win!😅😅😅😅😅 ) Cita
apprendista Inviato 17 Maggio 2024 Autore Inviato 17 Maggio 2024 dove dovrebbe essere pr controllarli ? Arresto 'mcu' dell'MCU: ADC fuori portata Ciò si verifica generalmente quando la temperatura del riscaldatore supera è min_temp o max_temp configurato. Una volta corretto il problema di fondo, utilizzare il file Comando "FIRMWARE_RESTART" per ripristinare il firmware, ricaricare il file config e riavviare il software host. La stampante è spenta Cita
eaman Inviato 17 Maggio 2024 Inviato 17 Maggio 2024 9 minuti fa, apprendista ha scritto: 41 minuti fa, eaman ha scritto: A collegarti a un terminale sulla stampante? ssh numero_ip sul terminale del portatile scrivo ssh http://192.168.151.191.ip ? ssh 192.168.151.191 Cita
apprendista Inviato 17 Maggio 2024 Autore Inviato 17 Maggio 2024 dopo riavvi firmware da mainsail Ora cosa posso fare ? Cita
apprendista Inviato 17 Maggio 2024 Autore Inviato 17 Maggio 2024 Sul portatile si, Linux mint Invece provando con putty con il PC che ha Windows mi dà questo Cita
Offshore Inviato 17 Maggio 2024 Inviato 17 Maggio 2024 ah ho visto un errore... quando ti chiede yes o no devi scrivere per intero la parola yes non solo y..... Cita
