apprendista Inviato 17 Maggio 2024 Autore Inviato 17 Maggio 2024 blu Printer is not ready The klippy host software is attempting to connect. Please retry in a few moments. poi rosso cu 'mcu': Unable to connect Once the underlying issue is corrected, use the "FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the config, and restart the host software. Error configuring printe printer.cfg gia c'è ho aggiunto [file_manager] enable_object_processing: true a moonraker Cita
Offshore Inviato 17 Maggio 2024 Inviato 17 Maggio 2024 ma non devi fleshare il bin!!!!!!!!!! quel file BIN lo devi mettere così come è nella micro sd VUOTA, stacchi il klipad dall'usb e dalla corrente, smonti il frontalino della stampante, inserisci la schedina ed accendi la stampante.... attendi 30 secondi la spegni, riattacchi il klipad e riaccendi la stampante..... Cita
apprendista Inviato 17 Maggio 2024 Autore Inviato 17 Maggio 2024 paerto printer.cfg e ho aggiunto . [gcode_macro PRINT_START] gcode: SAVE_VARIABLE VARIABLE=was_interrupted VALUE=True [gcode_macro PRINT_END] gcode: SAVE_VARIABLE VARIABLE=was_interrupted VALUE=False RUN_SHELL_COMMAND CMD=clear_plr clear_last_file [include printer_additions/___module_loader.cfg] #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [probe] #*# z_offset = 0.5 #*# 2 minuti fa, Offshore ha scritto: ma non devi fleshare il bin!!!!!!!!!! quel file BIN lo devi mettere così come è nella micro sd VUOTA, stacchi il klipad dall'usb e dalla corrente, smonti il frontalino della stampante, inserisci la schedina ed accendi la stampante.... attendi 30 secondi la spegni, riattacchi il klipad e riaccendi la stampante..... lo copio non lo flescio ? Cita
apprendista Inviato 17 Maggio 2024 Autore Inviato 17 Maggio 2024 inserita sd, accesa stampante, aspettato credo un minuto, spenta, attaccato il pad, acceso il tutto, aperto mainsail.e mi da l'errore Include file '/home/mks/printer_data/config/printer_additions/___module_loader.cfg' does not exist Once the underlying issue is corrected, use the "RESTART" command to reload the config and restart the host software. Printer is halted Cita
Offshore Inviato 17 Maggio 2024 Inviato 17 Maggio 2024 metti il cancelletto sul printer additions cè qualche casino in quei files.... Cita
apprendista Inviato 17 Maggio 2024 Autore Inviato 17 Maggio 2024 nono mi sono dimenticato di creare la directori Cita
Offshore Inviato 17 Maggio 2024 Inviato 17 Maggio 2024 lascia stare adeso il printer additions guarda se la stampante risponde.... poi guardiamo il resto.... Cita
apprendista Inviato 17 Maggio 2024 Autore Inviato 17 Maggio 2024 sul portatile devo riscaricarlo, lo devo ritrovare Cita
Offshore Inviato 17 Maggio 2024 Inviato 17 Maggio 2024 ma hai reinstallato il sistema sulla emmc?? Cita
apprendista Inviato 17 Maggio 2024 Autore Inviato 17 Maggio 2024 24 minuti fa, Offshore ha scritto: ma hai reinstallato il sistema sulla emmc?? si, il cancelletto lo metto davanti : [include printer_additions/___module_loader.cfg] Cita
