Bruno24 Inviato 17 Maggio 2024 Inviato 17 Maggio 2024 Buongiorno, premetto che stampo con una stampante aperta (Creality Ender-3 V3 KE). Dopo aver settato la stampante con una temperatura di 250°, un bed di 100°, ventola off e velocità massima di stampa 60mm/s (Primo Layer 15mm/s) ho provato a stampare un modello, ma puntualmente a circa metà lavoro, un paio di layer non si attaccano con i layer inferiori, creando dei filamenti ondulati. Allego foto. https://drive.google.com/file/d/15Q--JG7AoqFUI2d8GL2bVu_ylDvxiyDI/view?usp=share_link Cita
Bruno24 Inviato 17 Maggio 2024 Autore Inviato 17 Maggio 2024 Ti ho autorizzato a vederla 5 ore fa, dnasini ha scritto: nn riesco a vedere la foto Ti ho autorizzato a vederla Cita
dnasini Inviato 17 Maggio 2024 Inviato 17 Maggio 2024 4 minuti fa, Bruno24 ha scritto: Ti ho autorizzato a vederla a me continua a rispondere che nn ho accessi, hai modo di allegarla al post trascinandola nella finestra o usando il link x fare browsing del tuo disco? Cita
Bruno24 Inviato 17 Maggio 2024 Autore Inviato 17 Maggio 2024 5 minuti fa, dnasini ha scritto: a me continua a rispondere che nn ho accessi, hai modo di allegarla al post trascinandola nella finestra o usando il link x fare browsing del tuo disco? Non saprei come allegare la foto, mi fa inserire solo il link, prova a vedere se ora ti fa vedere, ho dato l'accesso a chiunque abbia il link, a me la fa vedere. Cita
dnasini Inviato 17 Maggio 2024 Inviato 17 Maggio 2024 (aggiornato) adesso sono riuscito a vederla a me non sembrano layer che "non si attaccano", sembra quasi che in quei punti l'altezza layer cambi per poi tornare a quella corretta. te lo fa solo con questo modello o anche con altri di pari altezza? cosi' su 2 piedi guarderei queste cose: - regolazione degli eccentrici delle ruote che spostano Z per vedere che nn ci siano giochi - viti trapezie che, in corrispondenza di quelle altezze, non abbiano problemi (stortura, sporcizia, impedimenti di qualche genere) - che tu non abbia dei modificatori layer attivi su questo modello (poco probabile ma nn impossibile) - ultima, ma nn meno importante, che tu nn abbia fluttuazioni di temperatura durante la stampa da rendere il filamento piu' o meno "liquido" da dariarne la resa Domandina bonus: come hai scelto la temperatura di estrusione dell'ASA? Modificato 17 Maggio 2024 da dnasini 1 Cita
Bruno24 Inviato 17 Maggio 2024 Autore Inviato 17 Maggio 2024 3 minuti fa, dnasini ha scritto: adesso sono riuscito a vederla a me non sembrano layer che "non si attaccano", sembra quasi che in quei punti l'altezza layer cambi per poi tornare a quella corretta. te lo fa solo con questo modello o anche con altri di pari altezza? cosi' su 2 piedi guarderei queste cose: - regolazione degli eccentrici delle ruote che spostano Z per vedere che nn ci siano giochi - viti trapezie che, in corrispondenza di quelle altezze, non abbiano problemi (stortura, sporcizia, impedimenti di qualche genere) - che tu non abbia dei modificatori layer attivi su questo modello (poco probabile ma nn impossibile) - ultima, ma nn meno importante, che tu nn abbia fluttuazioni di temperatura durante la stampa da rendere il filamento piu' o meno "liquido" da dariarne la resa Domandina bonus: come hai scelto la temperatura di estrusione dell'ASA? In realtà me lo fa solo con l'ASA perché ho stampato lo stesso oggetto con il PLA e non mi ha creato questo problema. Premetto che non sono esperto di stampa 3D e che é la prima volta che stampo con l'ASA. Per quanto riguarda le regolazioni solitamente lascio fare tutto alla stampante. Per la temperatura non credo in quanto me la segna sempre costante e la stanza dove stampo é chiusa quindi priva di correnti d'aria. Per la temperatura ho preso come riferimento i valori indicati nella scatola (240-260) alzando di 5 gradi sia il piano che l'estrusore solo per il primo layer. Cita
dnasini Inviato 17 Maggio 2024 Inviato 17 Maggio 2024 15 minuti fa, Bruno24 ha scritto: In realtà me lo fa solo con l'ASA Hai provato a ristamparlo per capire se e' un problema sistematico o transitorio? 16 minuti fa, Bruno24 ha scritto: Per quanto riguarda le regolazioni solitamente lascio fare tutto alla stampante Le stampanti Consumer nn sono plug-n-play, i parametri di default (e dipende anche da dove arrivano) sono un riferimento nn un profilo pronto all'uso. I parametri vanno calibrati e regolati sul proprio hw: step/mm estrusore, calibrazione del flusso, calibrazione temperature,.... 18 minuti fa, Bruno24 ha scritto: Per la temperatura ho preso come riferimento i valori indicati nella scatola (240-260) anche qui stesso discorso di cui sopra. Il range di temperature e giustappunto un range, prendere il valore mediano non e' il metodo corretto. Devi stamparti una temptower che v dal valore massimo fino a quello minimo e, una volta finita, devi giudicarne l'aspetto estetico e la resistenza e sulla base di questi due parametri scegli la temperatura di estrusione corretta 1 Cita
