Offshore Inviato 19 Maggio 2024 Autore Inviato 19 Maggio 2024 Il 19/05/2024 at 09:29, Killrob ha scritto: no non è prassi comune se stai usando lo stesso filamento, se per rifare le calibrazioni intendi il livellamento del piatto allora c'è qualcosa di meccanico che non funziona come ci si aspetta che debba fare Expand piano piano sto riuscendo a capire da dove arrivano tutti i problemi.... credo sia colpa del piano e sto cercando di capire cosa posso fare di meglio, ma ad ogni tentativo i risultati sono sempre diversi, per scrupolo ho rifatto anche le calibrazioni del pla, ed ho provato a stampare dei test per il livellamento del piano ( previa regolazione manuale) ma ad ogni test ( ne ho fatti 4) riscontro sempre dei valori diversi, come se non rimane fermo al suo posto o la parte anteriore ha un valore alto e la parte posteriore ha un valore diverso o più basso o più alto, (questo dalla mappa dell'altezza) nonostante ho fatto a regolazione delle viti con klipper ed ho rifatto il livello z e calibrazione sia con probe_calibrate che con il foglio di carta...ma nonstante ciò la stampa una parte attecchisce bene e l'altra ( in linea con y) si stacca o si arriccia....la foto indica l'ultimo test e che pare il più decente, quelli prima oltrepassavano il valore di range dei 300...al momento sta stampando, ed il primo layer pare tenere...ma non si può tutte le volte diventare pazzi così...... Cita
dnasini Inviato 19 Maggio 2024 Inviato 19 Maggio 2024 quello che puoi provare a fare e' configurare l'adaptive bed leveling che ti permette di creare una mesh appena prima della stampa e solo nella zona interessata dalla stampa stessa 1 Cita
Offshore Inviato 19 Maggio 2024 Autore Inviato 19 Maggio 2024 Il 19/05/2024 at 14:27, dnasini ha scritto: quello che puoi provare a fare e' configurare l'adaptive bed leveling che ti permette di creare una mesh appena prima della stampa e solo nella zona interessata dalla stampa stessa Expand è di efault la bed mesh adaptive.... 1 Cita
dnasini Inviato 19 Maggio 2024 Inviato 19 Maggio 2024 se con la tua distribuzione e' arrivata gia' attiva allora si, io me la sono dovuta configurare a manina. Ad ogni modo, se la mesh adattiva te la fa correttamente, il piano e' livellato e non e' sporco, non dovresti aver troppi problemi di primo layer Io su una delle due stampanti ho un piatto da 370x370 che si scalibra velocemente, ma da quando ho implementato la le mesh adattive posso permettermi di calibrare il piatto una volta a settimana Cita
Offshore Inviato 19 Maggio 2024 Autore Inviato 19 Maggio 2024 no non era già attiva... anche io ho dovuto mettere mano nelle configuazioni, ora prima di ogni stampa fa la mesh adaptive in base alla grandezza dell'oggetto da stampare, è decisamente più comodo e veloce, e la pulizia del piatto è costante, la faccio sempre appunto perchè penso non si attacchi per quello, ma non è solo quello, il mio è 300x300 ma ogni volta è una sorpresa, non sai mai se il primo layer attaccherà correttamente,ho anche provato a far quasi toccare l'ugello al piatto ma poi ovviemente non estrudeva...insomma credo sia problema di livellamento a questi punti ma mi fa strano che non sempre lo fa... diciamo il 95% delle volte sembra quasi che si sfasi qualcosa... il piano? lo Z? bho... Cita
Cubo Inviato 19 Maggio 2024 Inviato 19 Maggio 2024 Se non erro c'è il test di ripetibilità per i sensori, potresti fare quello per z così vedi se è poco preciso. Io comunque preferisco i cilindretti in silicone alle molle, soprattutto su una bed slinger perché resistono meglio allo spostamento orizzontale. Per il fatto che si comprimono poco, non è un problema, se ce ne è uno che non riesci a tirare abbastanza basta metterci sotto delle rondelle (o metterle sugli altri se è troppo alto lui). Cita
eaman Inviato 19 Maggio 2024 Inviato 19 Maggio 2024 (aggiornato) Ma ha la sonda capacitiva? Fara' thermal drift come quasi tutte, considerando poi la dimensione del piatto... Gli puoi fare il Repeatability check https://www.klipper3d.org/Probe_Calibrate.html e vedere se e' montata male o sballata. Per il thermal drift: scaldi il piatto e aspetti un 10-20 minuti per fare la mesh dinamica e stampare. Se pensi sia il piatto che balla: NON gli fai rifare la mesh e gli fai stampare una decina di rettangolini di un layer a random durante la giornata. E occhio che non sia il gantry che balla. ...minchia quanti rettangolini ha stampato la mia Ender quando gli ho montato il piano in PEI alleggerito che non stava attaccato al piatto 😕 Modificato 19 Maggio 2024 da eaman 2 Cita
Offshore Inviato 19 Maggio 2024 Autore Inviato 19 Maggio 2024 (aggiornato) è un po' lungo... si ha la sonda capacitiva...ma qui fa vedere cosa combina la sonda mentre fa la bed mesh adaptive.... a me pare che tutto funzioni... ho controllato gli eccentrici del piatto... scivola perfettamente, non ha scatti e non ha nessun gioco...comunque domani ( quando finirà di stampare il coso) provo a fare come dici... 19:04 Pre-print procedure done. 19:04 Driving fast to the print-start position, to prevent ouzing. 19:04 SET_GCODE_OFFSET Z_ADJUST=-0.01 MOVE=1 19:04 Nozzle Priming: Prime Spiral Adaptive. Filament: PLA 19:04 Nozzle Priming: Prime Line FRONT. Filament: PLA 19:04 Ready to print: Nozzle. 19:03 Waiting for min/max nozzle print temperature of 190.0°C / 210.0°C... 19:03 Bed Mesh state has been saved to profile [Adaptive] for the current session. The SAVE_CONFIG command will update the printer config file and restart the printer. 19:03 Mesh Bed Leveling Complete 19:03 probe at 238.400,289.113 is z=1.912500 19:03 probe at 238.400,289.113 is z=1.910000 19:03 probe at 197.000,289.113 is z=1.960000 19:03 probe at 197.000,289.113 is z=1.960000 19:03 probe at 155.600,289.113 is z=1.945000 19:03 probe at 155.600,289.113 is z=1.942500 19:03 probe at 114.200,289.113 is z=1.897500 19:03 probe at 114.200,289.113 is z=1.892500 19:03 probe at 72.800,289.113 is z=1.865000 19:03 probe at 72.800,289.113 is z=1.860000 19:03 probe at 31.400,289.113 is z=1.880000 19:03 probe at 31.400,289.113 is z=1.875000 19:03 probe at -10.000,289.113 is z=1.947500 19:03 probe at -10.000,289.113 is z=1.945000 19:03 probe at -10.000,247.412 is z=1.942500 19:03 probe at -10.000,247.412 is z=1.937500 19:03 probe at 31.400,247.412 is z=1.892500 19:03 probe at 31.400,247.412 is z=1.887500 19:03 probe at 72.800,247.412 is z=1.890000 19:03 probe at 72.800,247.412 is z=1.882500 19:03 probe at 114.200,247.412 is z=1.940000 19:03 probe at 114.200,247.412 is z=1.932500 19:03 probe at 155.600,247.412 is z=1.977500 19:03 probe at 155.600,247.412 is z=1.972500 19:03 probe at 197.000,247.412 is z=2.002500 19:03 probe at 197.000,247.412 is z=2.000000 19:03 probe at 238.400,247.412 is z=1.945000 19:03 probe at 238.400,247.412 is z=1.945000 19:03 probe at 238.400,205.712 is z=1.952500 19:02 probe at 238.400,205.712 is z=1.950000 19:02 probe at 197.000,205.712 is z=2.020000 19:02 probe at 197.000,205.712 is z=2.017500 19:02 probe at 155.600,205.712 is z=2.000000 19:02 probe at 155.600,205.712 is z=1.995000 19:02 probe at 114.200,205.712 is z=1.932500 19:02 probe at 114.200,205.712 is z=1.935000 19:02 probe at 72.800,205.712 is z=1.905000 19:02 probe at 72.800,205.712 is z=1.897500 19:02 probe at 31.400,205.712 is z=1.887500 19:02 probe at 31.400,205.712 is z=1.882500 19:02 probe at -10.000,205.712 is z=1.935000 19:02 probe at -10.000,205.712 is z=1.932500 19:02 probe at -10.000,164.013 is z=1.980000 19:02 probe at -10.000,164.013 is z=1.972500 19:02 probe at 31.400,164.013 is z=1.932500 19:02 probe at 31.400,164.013 is z=1.927500 19:02 probe at 72.800,164.013 is z=1.932500 19:02 probe at 72.800,164.013 is z=1.927500 19:02 probe at 114.200,164.013 is z=1.980000 19:02 probe at 114.200,164.013 is z=1.975000 19:02 probe at 155.600,164.013 is z=2.065000 19:02 probe at 155.600,164.013 is z=2.060000 19:02 probe at 197.000,164.013 is z=2.055000 19:02 probe at 197.000,164.013 is z=2.050000 19:02 probe at 238.400,164.013 is z=1.987500 19:02 probe at 238.400,164.013 is z=1.985000 19:02 probe at 238.400,122.313 is z=1.992500 19:02 probe at 238.400,122.313 is z=1.985000 19:02 probe at 197.000,122.313 is z=2.072500 19:02 probe at 197.000,122.313 is z=2.065000 19:02 probe at 155.600,122.313 is z=2.070000 19:02 probe at 155.600,122.313 is z=2.070000 19:02 probe at 114.200,122.313 is z=2.020000 19:02 probe at 114.200,122.313 is z=2.015000 19:02 probe at 72.800,122.313 is z=2.000000 19:02 probe at 72.800,122.313 is z=1.995000 19:01 probe at 31.400,122.313 is z=2.002500 19:01 probe at 31.400,122.313 is z=1.997500 19:01 probe at -10.000,122.313 is z=2.072500 19:01 probe at -10.000,122.313 is z=2.065000 19:01 probe at -10.000,80.613 is z=2.040000 19:01 probe at -10.000,80.613 is z=2.037500 19:01 Probe samples exceed tolerance. Retrying... 19:01 probe at -10.000,80.613 is z=2.037500 19:01 probe at -10.000,80.613 is z=2.027500 19:01 probe at 31.400,80.613 is z=1.965000 19:01 probe at 31.400,80.613 is z=1.960000 19:01 probe at 72.800,80.613 is z=1.940000 19:01 probe at 72.800,80.613 is z=1.935000 19:01 probe at 114.200,80.613 is z=1.957500 19:01 probe at 114.200,80.613 is z=1.955000 19:01 probe at 155.600,80.613 is z=1.992500 19:01 probe at 155.600,80.613 is z=1.987500 19:01 probe at 197.000,80.613 is z=2.002500 19:01 probe at 197.000,80.613 is z=2.000000 19:01 probe at 238.400,80.613 is z=1.935000 19:01 probe at 238.400,80.613 is z=1.935000 19:01 probe at 238.400,38.913 is z=1.870000 19:01 probe at 238.400,38.913 is z=1.865000 19:01 probe at 197.000,38.913 is z=1.937500 19:01 probe at 197.000,38.913 is z=1.932500 19:01 probe at 155.600,38.913 is z=1.925000 19:01 probe at 155.600,38.913 is z=1.922500 19:01 probe at 114.200,38.913 is z=1.875000 19:01 probe at 114.200,38.913 is z=1.870000 19:01 probe at 72.800,38.913 is z=1.857500 19:01 probe at 72.800,38.913 is z=1.852500 19:01 probe at 31.400,38.913 is z=1.882500 19:01 probe at 31.400,38.913 is z=1.875000 19:01 probe at -10.000,38.913 is z=1.945000 19:01 probe at -10.000,38.913 is z=1.942500 19:01 48 | (238.4, 289.1) | (265.4, 269.1) 19:01 47 | (197.0, 289.1) | (224.0, 269.1) 19:01 46 | (155.6, 289.1) | (182.6, 269.1) 19:01 45 | (114.2, 289.1) | (141.2, 269.1) 19:01 44 | (72.8, 289.1) | (99.8, 269.1) 19:01 43 | (31.4, 289.1) | (58.4, 269.1) 19:01 42 | (-10.0, 289.1) | (17.0, 269.1) 19:01 41 | (-10.0, 247.4) | (17.0, 227.4) 19:01 40 | (31.4, 247.4) | (58.4, 227.4) 19:01 39 | (72.8, 247.4) | (99.8, 227.4) 19:01 38 | (114.2, 247.4) | (141.2, 227.4) 19:01 37 | (155.6, 247.4) | (182.6, 227.4) 19:01 36 | (197.0, 247.4) | (224.0, 227.4) 19:01 35 | (238.4, 247.4) | (265.4, 227.4) 19:01 34 | (238.4, 205.7) | (265.4, 185.7) 19:01 33 | (197.0, 205.7) | (224.0, 185.7) 19:01 32 | (155.6, 205.7) | (182.6, 185.7) 19:01 31 | (114.2, 205.7) | (141.2, 185.7) 19:01 30 | (72.8, 205.7) | (99.8, 185.7) 19:01 29 | (31.4, 205.7) | (58.4, 185.7) 19:01 28 | (-10.0, 205.7) | (17.0, 185.7) 19:01 27 | (-10.0, 164.0) | (17.0, 144.0) 19:01 26 | (31.4, 164.0) | (58.4, 144.0) 19:01 25 | (72.8, 164.0) | (99.8, 144.0) 19:01 24 | (114.2, 164.0) | (141.2, 144.0) 19:01 23 | (155.6, 164.0) | (182.6, 144.0) 19:01 22 | (197.0, 164.0) | (224.0, 144.0) 19:01 21 | (238.4, 164.0) | (265.4, 144.0) 19:01 20 | (238.4, 122.3) | (265.4, 102.3) 19:01 19 | (197.0, 122.3) | (224.0, 102.3) 19:01 18 | (155.6, 122.3) | (182.6, 102.3) 19:01 17 | (114.2, 122.3) | (141.2, 102.3) 19:01 16 | (72.8, 122.3) | (99.8, 102.3) 19:01 15 | (31.4, 122.3) | (58.4, 102.3) 19:01 14 | (-10.0, 122.3) | (17.0, 102.3) 19:01 13 | (-10.0, 80.6) | (17.0, 60.6) 19:01 12 | (31.4, 80.6) | (58.4, 60.6) 19:01 11 | (72.8, 80.6) | (99.8, 60.6) 19:01 10 | (114.2, 80.6) | (141.2, 60.6) 19:01 9 | (155.6, 80.6) | (182.6, 60.6) 19:01 8 | (197.0, 80.6) | (224.0, 60.6) 19:01 7 | (238.4, 80.6) | (265.4, 60.6) 19:01 6 | (238.4, 38.9) | (265.4, 18.9) 19:01 5 | (197.0, 38.9) | (224.0, 18.9) 19:01 4 | (155.6, 38.9) | (182.6, 18.9) 19:01 3 | (114.2, 38.9) | (141.2, 18.9) 19:01 2 | (72.8, 38.9) | (99.8, 18.9) 19:01 1 | (31.4, 38.9) | (58.4, 18.9) 19:01 0 | (-10.0, 38.9) | (17.0, 18.9) 19:01 bed_mesh: generated points Index | Tool Adjusted | Probe 19:01 Generating new points... 19:01 An adaptive bed mesh will be created. Probe Points X: 7 Probe Points Y: 7 ..........Name: Adaptive 19:00 Homing Z... Modificato 19 Maggio 2024 da Offshore Cita
Killrob Inviato 19 Maggio 2024 Inviato 19 Maggio 2024 scusa ma... hai pensato di verificare se meccanicamente il piatto è stabile? io non so su cosa viaggia il piatto della sovol ma se è su ruote sei sicuro di non dover tirare un po' gli eccentrici? Cita
Offshore Inviato 19 Maggio 2024 Autore Inviato 19 Maggio 2024 Il 19/05/2024 at 20:18, Killrob ha scritto: scusa ma... hai pensato di verificare se meccanicamente il piatto è stabile? io non so su cosa viaggia il piatto della sovol ma se è su ruote sei sicuro di non dover tirare un po' gli eccentrici? Expand eh ma li ho controllati! infatti non balla, scivola perfettamente senz intoppi non ha resistenze o giochi... di più non so.... e questa è la sorpresa di un minuto fa...... continua a staccarsi dopo un po'..... Cita
