4 ore fa, Killrob ha scritto:
no non è prassi comune se stai usando lo stesso filamento, se per rifare le calibrazioni intendi il livellamento del piatto allora c'è qualcosa di meccanico che non funziona come ci si aspetta che debba fare
piano piano sto riuscendo a capire da dove arrivano tutti i problemi.... credo sia colpa del piano e sto cercando di capire cosa posso fare di meglio, ma ad ogni tentativo i risultati sono sempre diversi, per scrupolo ho rifatto anche le calibrazioni del pla, ed ho provato a stampare dei test per il livellamento del piano ( previa regolazione manuale) ma ad ogni test ( ne ho fatti 4) riscontro sempre dei valori diversi, come se non rimane fermo al suo posto o la parte anteriore ha un valore alto e la parte posteriore ha un valore diverso o più basso o più alto, (questo dalla mappa dell'altezza) nonostante ho fatto a regolazione delle viti con klipper ed ho rifatto il livello z e calibrazione sia con probe_calibrate che con il foglio di carta...ma nonstante ciò la stampa una parte attecchisce bene e l'altra ( in linea con y) si stacca o si arriccia....la foto indica l'ultimo test e che pare il più decente, quelli prima oltrepassavano il valore di range dei 300...al momento sta stampando, ed il primo layer pare tenere...ma non si può tutte le volte diventare pazzi così......
quello che puoi provare a fare e' configurare l'adaptive bed leveling che ti permette di creare una mesh appena prima della stampa e solo nella zona interessata dalla stampa stessa
è di efault la bed mesh adaptive....
se con la tua distribuzione e' arrivata gia' attiva allora si, io me la sono dovuta configurare a manina. Ad ogni modo, se la mesh adattiva te la fa correttamente, il piano e' livellato e non e' sporco, non dovresti aver troppi problemi di primo layer
Io su una delle due stampanti ho un piatto da 370x370 che si scalibra velocemente, ma da quando ho implementato la le mesh adattive posso permettermi di calibrare il piatto una volta a settimana
no non era già attiva... anche io ho dovuto mettere mano nelle configuazioni, ora prima di ogni stampa fa la mesh adaptive in base alla grandezza dell'oggetto da stampare, è decisamente più comodo e veloce, e la pulizia del piatto è costante, la faccio sempre appunto perchè penso non si attacchi per quello, ma non è solo quello, il mio è 300x300 ma ogni volta è una sorpresa, non sai mai se il primo layer attaccherà correttamente,ho anche provato a far quasi toccare l'ugello al piatto ma poi ovviemente non estrudeva...insomma credo sia problema di livellamento a questi punti ma mi fa strano che non sempre lo fa... diciamo il 95% delle volte sembra quasi che si sfasi qualcosa... il piano? lo Z? bho...
Se non erro c'è il test di ripetibilità per i sensori, potresti fare quello per z così vedi se è poco preciso.
Io comunque preferisco i cilindretti in silicone alle molle, soprattutto su una bed slinger perché resistono meglio allo spostamento orizzontale. Per il fatto che si comprimono poco, non è un problema, se ce ne è uno che non riesci a tirare abbastanza basta metterci sotto delle rondelle (o metterle sugli altri se è troppo alto lui).
Ma ha la sonda capacitiva? Fara' thermal drift come quasi tutte, considerando poi la dimensione del piatto...
Gli puoi fare il Repeatability check https://www.klipper3d.org/Probe_Calibrate.html e vedere se e' montata male o sballata.
Per il thermal drift: scaldi il piatto e aspetti un 10-20 minuti per fare la mesh dinamica e stampare.
Se pensi sia il piatto che balla: NON gli fai rifare la mesh e gli fai stampare una decina di rettangolini di un layer a random durante la giornata. E occhio che non sia il gantry che balla.
...minchia quanti rettangolini ha stampato la mia Ender quando gli ho montato il piano in PEI alleggerito che non stava attaccato al piatto 😕
Modificato da eaman
è un po' lungo... si ha la sonda capacitiva...ma qui fa vedere cosa combina la sonda mentre fa la bed mesh adaptive.... a me pare che tutto funzioni... ho controllato gli eccentrici del piatto... scivola perfettamente, non ha scatti e non ha nessun gioco...comunque domani ( quando finirà di stampare il coso) provo a fare come dici...
19:04
Pre-print procedure done.
19:04
Driving fast to the print-start position, to prevent ouzing.
19:04
Nozzle Priming: Prime Spiral Adaptive. Filament: PLA
19:04
Nozzle Priming: Prime Line FRONT. Filament: PLA
19:04
Ready to print: Nozzle.
19:03
Waiting for min/max nozzle print temperature of 190.0°C / 210.0°C...
19:03
Bed Mesh state has been saved to profile [Adaptive]
for the current session. The SAVE_CONFIG command will
update the printer config file and restart the printer.
19:03
Mesh Bed Leveling Complete
19:03
probe at 238.400,289.113 is z=1.912500
19:03
probe at 238.400,289.113 is z=1.910000
19:03
probe at 197.000,289.113 is z=1.960000
19:03
19:03
probe at 155.600,289.113 is z=1.945000
19:03
probe at 155.600,289.113 is z=1.942500
19:03
probe at 114.200,289.113 is z=1.897500
19:03
probe at 114.200,289.113 is z=1.892500
19:03
probe at 72.800,289.113 is z=1.865000
19:03
probe at 72.800,289.113 is z=1.860000
19:03
probe at 31.400,289.113 is z=1.880000
19:03
probe at 31.400,289.113 is z=1.875000
19:03
probe at -10.000,289.113 is z=1.947500
19:03
probe at -10.000,289.113 is z=1.945000
19:03
probe at -10.000,247.412 is z=1.942500
19:03
probe at -10.000,247.412 is z=1.937500
19:03
probe at 31.400,247.412 is z=1.892500
19:03
probe at 31.400,247.412 is z=1.887500
19:03
probe at 72.800,247.412 is z=1.890000
19:03
probe at 72.800,247.412 is z=1.882500
19:03
probe at 114.200,247.412 is z=1.940000
19:03
probe at 114.200,247.412 is z=1.932500
19:03
probe at 155.600,247.412 is z=1.977500
19:03
probe at 155.600,247.412 is z=1.972500
19:03
probe at 197.000,247.412 is z=2.002500
19:03
probe at 197.000,247.412 is z=2.000000
19:03
probe at 238.400,247.412 is z=1.945000
19:03
19:03
probe at 238.400,205.712 is z=1.952500
19:02
probe at 238.400,205.712 is z=1.950000
19:02
probe at 197.000,205.712 is z=2.020000
19:02
probe at 197.000,205.712 is z=2.017500
19:02
probe at 155.600,205.712 is z=2.000000
19:02
probe at 155.600,205.712 is z=1.995000
19:02
probe at 114.200,205.712 is z=1.932500
19:02
probe at 114.200,205.712 is z=1.935000
19:02
probe at 72.800,205.712 is z=1.905000
19:02
probe at 72.800,205.712 is z=1.897500
19:02
probe at 31.400,205.712 is z=1.887500
19:02
probe at 31.400,205.712 is z=1.882500
19:02
probe at -10.000,205.712 is z=1.935000
19:02
probe at -10.000,205.712 is z=1.932500
19:02
probe at -10.000,164.013 is z=1.980000
19:02
probe at -10.000,164.013 is z=1.972500
19:02
probe at 31.400,164.013 is z=1.932500
19:02
probe at 31.400,164.013 is z=1.927500
19:02
probe at 72.800,164.013 is z=1.932500
19:02
probe at 72.800,164.013 is z=1.927500
19:02
probe at 114.200,164.013 is z=1.980000
19:02
probe at 114.200,164.013 is z=1.975000
19:02
probe at 155.600,164.013 is z=2.065000
19:02
probe at 155.600,164.013 is z=2.060000
19:02
probe at 197.000,164.013 is z=2.055000
19:02
probe at 197.000,164.013 is z=2.050000
19:02
probe at 238.400,164.013 is z=1.987500
19:02
probe at 238.400,164.013 is z=1.985000
19:02
probe at 238.400,122.313 is z=1.992500
19:02
probe at 238.400,122.313 is z=1.985000
19:02
probe at 197.000,122.313 is z=2.072500
19:02
probe at 197.000,122.313 is z=2.065000
19:02
probe at 155.600,122.313 is z=2.070000
19:02
19:02
probe at 114.200,122.313 is z=2.020000
19:02
probe at 114.200,122.313 is z=2.015000
19:02
probe at 72.800,122.313 is z=2.000000
19:02
probe at 72.800,122.313 is z=1.995000
19:01
probe at 31.400,122.313 is z=2.002500
19:01
probe at 31.400,122.313 is z=1.997500
19:01
probe at -10.000,122.313 is z=2.072500
19:01
probe at -10.000,122.313 is z=2.065000
19:01
probe at -10.000,80.613 is z=2.040000
19:01
probe at -10.000,80.613 is z=2.037500
19:01
Probe samples exceed tolerance. Retrying...
19:01
19:01
probe at -10.000,80.613 is z=2.027500
19:01
probe at 31.400,80.613 is z=1.965000
19:01
probe at 31.400,80.613 is z=1.960000
19:01
probe at 72.800,80.613 is z=1.940000
19:01
probe at 72.800,80.613 is z=1.935000
19:01
probe at 114.200,80.613 is z=1.957500
19:01
probe at 114.200,80.613 is z=1.955000
19:01
probe at 155.600,80.613 is z=1.992500
19:01
probe at 155.600,80.613 is z=1.987500
19:01
probe at 197.000,80.613 is z=2.002500
19:01
probe at 197.000,80.613 is z=2.000000
19:01
probe at 238.400,80.613 is z=1.935000
19:01
19:01
probe at 238.400,38.913 is z=1.870000
19:01
probe at 238.400,38.913 is z=1.865000
19:01
probe at 197.000,38.913 is z=1.937500
19:01
probe at 197.000,38.913 is z=1.932500
19:01
probe at 155.600,38.913 is z=1.925000
19:01
probe at 155.600,38.913 is z=1.922500
19:01
probe at 114.200,38.913 is z=1.875000
19:01
probe at 114.200,38.913 is z=1.870000
19:01
probe at 72.800,38.913 is z=1.857500
19:01
probe at 72.800,38.913 is z=1.852500
19:01
probe at 31.400,38.913 is z=1.882500
19:01
probe at 31.400,38.913 is z=1.875000
19:01
probe at -10.000,38.913 is z=1.945000
19:01
probe at -10.000,38.913 is z=1.942500
19:01
48 | (238.4, 289.1) | (265.4, 269.1)
19:01
47 | (197.0, 289.1) | (224.0, 269.1)
19:01
46 | (155.6, 289.1) | (182.6, 269.1)
19:01
45 | (114.2, 289.1) | (141.2, 269.1)
19:01
44 | (72.8, 289.1) | (99.8, 269.1)
19:01
43 | (31.4, 289.1) | (58.4, 269.1)
19:01
42 | (-10.0, 289.1) | (17.0, 269.1)
19:01
41 | (-10.0, 247.4) | (17.0, 227.4)
19:01
40 | (31.4, 247.4) | (58.4, 227.4)
19:01
39 | (72.8, 247.4) | (99.8, 227.4)
19:01
38 | (114.2, 247.4) | (141.2, 227.4)
19:01
37 | (155.6, 247.4) | (182.6, 227.4)
19:01
36 | (197.0, 247.4) | (224.0, 227.4)
19:01
35 | (238.4, 247.4) | (265.4, 227.4)
19:01
34 | (238.4, 205.7) | (265.4, 185.7)
19:01
33 | (197.0, 205.7) | (224.0, 185.7)
19:01
32 | (155.6, 205.7) | (182.6, 185.7)
19:01
31 | (114.2, 205.7) | (141.2, 185.7)
19:01
30 | (72.8, 205.7) | (99.8, 185.7)
19:01
29 | (31.4, 205.7) | (58.4, 185.7)
19:01
28 | (-10.0, 205.7) | (17.0, 185.7)
19:01
27 | (-10.0, 164.0) | (17.0, 144.0)
19:01
26 | (31.4, 164.0) | (58.4, 144.0)
19:01
25 | (72.8, 164.0) | (99.8, 144.0)
19:01
24 | (114.2, 164.0) | (141.2, 144.0)
19:01
23 | (155.6, 164.0) | (182.6, 144.0)
19:01
22 | (197.0, 164.0) | (224.0, 144.0)
19:01
21 | (238.4, 164.0) | (265.4, 144.0)
19:01
20 | (238.4, 122.3) | (265.4, 102.3)
19:01
19 | (197.0, 122.3) | (224.0, 102.3)
19:01
18 | (155.6, 122.3) | (182.6, 102.3)
19:01
17 | (114.2, 122.3) | (141.2, 102.3)
19:01
16 | (72.8, 122.3) | (99.8, 102.3)
19:01
15 | (31.4, 122.3) | (58.4, 102.3)
19:01
14 | (-10.0, 122.3) | (17.0, 102.3)
19:01
13 | (-10.0, 80.6) | (17.0, 60.6)
19:01
12 | (31.4, 80.6) | (58.4, 60.6)
19:01
11 | (72.8, 80.6) | (99.8, 60.6)
19:01
10 | (114.2, 80.6) | (141.2, 60.6)
19:01
9 | (155.6, 80.6) | (182.6, 60.6)
19:01
8 | (197.0, 80.6) | (224.0, 60.6)
19:01
7 | (238.4, 80.6) | (265.4, 60.6)
19:01
6 | (238.4, 38.9) | (265.4, 18.9)
19:01
5 | (197.0, 38.9) | (224.0, 18.9)
19:01
4 | (155.6, 38.9) | (182.6, 18.9)
19:01
3 | (114.2, 38.9) | (141.2, 18.9)
19:01
2 | (72.8, 38.9) | (99.8, 18.9)
19:01
1 | (31.4, 38.9) | (58.4, 18.9)
19:01
0 | (-10.0, 38.9) | (17.0, 18.9)
19:01
bed_mesh: generated points
Index | Tool Adjusted | Probe
19:01
Generating new points...
19:01
An adaptive bed mesh will be created.
Probe Points X: 7
Probe Points Y: 7
..........Name: Adaptive
19:00
Homing Z...
Modificato da Offshore
scusa ma... hai pensato di verificare se meccanicamente il piatto è stabile? io non so su cosa viaggia il piatto della sovol ma se è su ruote sei sicuro di non dover tirare un po' gli eccentrici?
eh ma li ho controllati! infatti non balla, scivola perfettamente senz intoppi non ha resistenze o giochi... di più non so.... e questa è la sorpresa di un minuto fa...... continua a staccarsi dopo un po'.....
