ho acquistato di recente la bigtreetech skr mini e3 v3.0 da mettere nella mia stampante anet ma non riesco nemmeno a far vedere la stampante, mi dice stampante non connessa, e se vado nelle impostazioni e info mi dice:
System : unknown system
machine : 3d printer
qualcuno cortesemente avrebbe un firmware pre compilato io in questo momento non sono in grado di risolvere questo problema
Modificato da sghib86
Dubito che qualcuno abbia un firmware specifico per quella macchina e quella scheda, mi sa che la devi sgroppare un po' alla volta.
Per cominciare: hai gia' messo un firmware sulla scheda o stai usando quello con cui arriva che sara' per la Ender3?
fortunatamente mi sono messo lì tutta notte ed ho risolto alla fine ho dovuto farmelo tutto il firmware ed è stato un calvario,ora funziona quasi tutto devo capire solamente come impostare il sensore di auto livellamento
Be' magari quando puoi carica i 2 file di configurazione o ancora meglio l'intero repo da qualche parte (tipo github) e lasciaci un link, sai mai che arriva poi qualcun altro con lo stesso problema.
  • 4 settimane dopo...
Eccomi! Sono quello di cui parlava @eaman!
Ho appena ordinato la stessa scheda per la stessa stampante... se mi risparmiassi lo sbattimento di compilare il firmware te ne sarei grato!
