Alessia200008 Inviato 21 Maggio 2024 Inviato 21 Maggio 2024 Buongiorno. La stampante è già la seconda mattina di seguito che dopo aver messo un pezzo in stampa si blocca. Si blocca e non estrude più, porta le temperature a 0 ma ovviamente non ha finito di stampare. Si blocca all’incirca poco dopo il 30%. Senza dare alcun tipo di errore. Dopo aver bloccato la stampa. Provo a muovere gli assi per portarla nella configurazione casa ma non risponde ad alcun comando (home all, spostamento di un asse..). Dopo aver mosso con le mani il piatto di stampa. Dopo 2 min fa il fischietto di accensione ed inizia a rispondere ai comandi. Qualcuno sa quale sia il problema? Cita
Pubblimart Inviato 28 Maggio 2024 Inviato 28 Maggio 2024 ciao, dovrebbe essere al 99% un problema di cavo che va dalla scheda madre all'hotend. purtroppo è un problema comun, di tanto in tanto andrebbe sostituito. lo trovi su internet e costa circa 30 eur di buona qualità, anche se a dire il vero, noi che ne abbiamo 4 di chiron abbiamo fatto i cavi a fai da te, con cavi siliconici. se hai bisogno puoi contattarci, ti daremo una mano su queste stampanti. no problem. Angelo 1 Cita
Alessandro squillace Inviato 5 Luglio 2024 Inviato 5 Luglio 2024 Il 28/05/2024 at 16:31, Pubblimart ha scritto: Ciao, Ne approfitto della tua esperienza per chiederti una cosa :) Dopo aver cambiato 2 volte il cavo che porta all'hotend e riparato il cavo che porta al piatto ora si presenta un altro problema. In pratica da un po di tempo avvio la stampa e prima foro ore di stampa la stampante si fermava, nessun problema portava le temperature a 0 e rimaneva li piantata sul pezzo. Ora questo problema si presenta praticamente dopo nemmeno mezz ora. Cosa può essere? Ho pensato all alimentatore, che perdeva colpi. Grazie Expand Cita
Pubblimart Inviato 24 Agosto 2024 Inviato 24 Agosto 2024 Ciao Alessandro, potresti dirmi quali delle temperature va a zero? Non è un problema di alimentatore, ma un problema purtroppo ancora di cavi. scusa il ritardo nella risposta. Spero di essere stato utile, comunque controlla bene i cavi sia dell'hotend alla scheda madre e poi quello del piatto. Una dritta... quando imposti il lavoro da stampare, metti le temperature del piatto a Zero e vedi se si ferma. (giusto per non impazzire ed andare per passi) Angelo 1 Cita
