Anycubic Chiron si blocca
Buongiorno. La stampante è già la seconda mattina di seguito che dopo aver messo un pezzo in stampa si blocca. Si blocca e non estrude più, porta le temperature a 0 ma ovviamente non ha finito di stampare. Si blocca all’incirca poco dopo il 30%. Senza dare alcun tipo di errore. Dopo aver bloccato la stampa. Provo a muovere gli assi per portarla nella configurazione casa ma non risponde ad alcun comando (home all, spostamento di un asse..). Dopo aver mosso con le mani il piatto di stampa. Dopo 2 min fa il fischietto di accensione ed inizia a rispondere ai comandi. Qualcuno sa quale sia il problema?
ciao, dovrebbe essere al 99% un problema di cavo che va dalla scheda madre all'hotend. purtroppo è un problema comun, di tanto in tanto andrebbe sostituito. lo trovi su internet e costa circa 30 eur di buona qualità, anche se a dire il vero, noi che ne abbiamo 4 di chiron abbiamo fatto i cavi a fai da te, con cavi siliconici. se hai bisogno puoi contattarci, ti daremo una mano su queste stampanti. no problem.
Angelo
  • 1 mese dopo...
Il 28/05/2024 at 18:31, Pubblimart ha scritto:
Ciao,
Ne approfitto della tua esperienza per chiederti una cosa :)
Dopo aver cambiato 2 volte il cavo che porta all'hotend e riparato il cavo che porta al piatto ora si presenta un altro problema.
In pratica da un po di tempo avvio la stampa e prima foro ore di stampa la stampante si fermava, nessun problema portava le temperature a 0 e rimaneva li piantata sul pezzo.
Ora questo problema si presenta praticamente dopo nemmeno mezz ora.
Cosa può essere?
Ho pensato all alimentatore, che perdeva colpi.
Grazie
  • 1 mese dopo...
Ciao Alessandro, potresti dirmi quali delle temperature va a zero?
Non è un problema di alimentatore, ma un problema purtroppo ancora di cavi.
scusa il ritardo nella risposta.
Spero di essere stato utile, comunque controlla bene i cavi sia dell'hotend alla scheda madre e poi quello del piatto.
Una dritta... quando imposti il lavoro da stampare, metti le temperature del piatto a Zero e vedi se si ferma. (giusto per non impazzire ed andare per passi)
Angelo
