Alessia200008 Inviato 21 Maggio 2024 Inviato 21 Maggio 2024 Buongiorno. Ho un problema con le stampe. In pratica quando devo togliere un pezzo finito dal piatto di stampa sembra incollato. Infatti i pezzi mi si rompono cercando di scollarli dal piatto Cita
eaman Inviato 21 Maggio 2024 Inviato 21 Maggio 2024 1. Aspetta che il piatto si raffreddi 2. Se hai il piatto in PEI togli il foglio in PEI dal piatto. 1 Cita
Alessia200008 Inviato 21 Maggio 2024 Autore Inviato 21 Maggio 2024 3 minuti fa, eaman ha scritto: 1. Aspetta che il piatto si raffreddi 2. Se hai il piatto in PEI togli il foglio in PEI dal piatto. Il piatto è freddo. E non c’è il piatto in PEI Cita
eaman Inviato 21 Maggio 2024 Inviato 21 Maggio 2024 Quindi il foglio sul piatto non si solleva? He. Puoi provare a spruzzare della lacca per capelli oppure fare un mischione di colla e alchol in modo che si formi uno strato intermedio tra la stampa e il piatto. Oppure comprare un foglio in PEI, tipo: https://www.3djake.it/anycubic-stampanti-3d-e-accessori/pei-build-plate?sai=14125 1 Cita
